Problema accensione a caldo
Re: Problema accensione a caldo
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
L'articolo che hai postato è stato rimosso, aspettiamo qualche altra info da chi ne sà di più, da come è descritto sulla info tecnica non dovrebbe essere possibile sostituire solo la pompa, poi magari con un po di lavoro e tempo la cosa può essere fatta..
auro mi sembra che manca il galleggiante a quella pompa..............
Auro che anno è la tua lybra?
È un euro 3 del 2003
Miseriaccia!!! speriamo che tu possa montarla...
auro se e 2003 non vorrei sbagliare ma mi sa che è differente quella pompa in foto dalla tua che monti ....!tt!
Ottimo..la terro' in garage per ricordo ... Se poi la mia si rompesse del tutto proverò a
Smontarla...
Smontarla...
Ormai aspetta che ti arrivi e poi controlli se è possibile effettuare la sostituzione, alcuni componenti non sono sostituibili perchè il ricambio non viene venduto separato dal resto, nel tuo caso la pompa come ricambio c'è l'hai quindi potresti riuscire a sostituirla con la tua che non và e risolvere il problema.
Ciao Emilio
Ciao Emilio
La pompa si scompone potresti se differente tentare di recuperare il motorino(quando sono nate le prime ad immersione si faceva cosi',sulle tipo,dedra,punto 1 serie)il filtro che io sappia come ricambio non viene fornito,pompa completa.
