Motore fuori fase
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
salvaroma
Re: Problema enorme
Elettriko Scritto:
> ale290568 Scritto:
> > Ma Italo, non ha visto niente?:D
> Italo non è ancora entrato del tutto in certi
> meccanismi e nel timore di sbagliare a volte
> chiude un occhio , certo dell'aiuto dei più
> esperti , che subito han provveduto alla bisogna.
> GRAZIE MAX !
> (Quanno ce vò , ce vò )
:)(tu)
Salvaroma
barbara76
Re: Motore fuori fase
Messaggio da leggere da barbara76 »
Buongiorno a tutti, ho finalmente capito che potevo modificare il titolo.
Non ho purtroppo risolto, dopo aver trovato ieri il pezzo metallico adesso deve rimettere in fase l'auto ed incrociando le dita sprerare che parta senza aver subito ulteriori danni. Tutto il guaio dovrebbe essere stato fatto a motore fermo perchè in movimento la sera precedente non avevo sentito nessun rumore strano.
Buona domenica a tutti
MarcoMi
Re: Problema enorme
Messaggio da leggere da MarcoMi »
Bene, bene... sei anche preparata sui colori. (tu)
Sarà contento il maestro colorario. ;)
Marco
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Barbara,
visto che Roberto mi ha tirato in ballo, ti dò una piccola sentenza in base a ciò che hai scritto, anche se un pò mi fà ridere ciò che ti hanno detto, perchè vorrei sapere come hanno fatto a trovare l'albero motore fuori fase di 2 denti e l'albero a camme fuori di un dente e tutto il resto in fase?????? visto che la fase su quel motore si fà con albero motore e albero camme, poi resta pompa acqua (che non ha fase) e pompa iniezione (che anche questa non ha fase) e 2 cuscinetti, quindi se l'albero motore è in fase a ciò che posso dedurre da ciò che ti hanno detto, l'albero a camme è fuori di 3 denti, quindi al 90 % si son rotti alcuni bilanceri delle valvole, perchè già con 2 denti fuori si spaccano, perciò con 3 è quasi sicuro......
Per quanto riguarda il lamierino sicuramente è uscito dalla puleggia esterna dell'albero motore e si è infilata dentro il carter (cosa capitata spessissimo) con la rottura di quella puleggia che portava ad un ticchettio che si accentuava sempre più fino all'uscita di quel lamierino......
Saluti Antonio Mo
Roberto Firenze
Devo dire che mi ricordavo del lamierino ed avrei voluto anche dire qualcosa di molto simile, ma non certo la stessa cosa per cui ho fatto bene a starmene zitto, per i denti saltati.
Saluto a Antonio e a Barbara che ora ne sà veramente un pochino di più.
Roberto
Saluti - Roberto
giagio
Messaggio da leggere da giagio »
A me è accaduta la stessa cosa lo scorso inverno (causa vassissima temperatura cinghia saltata all'avviamento di non so quanti denti per semi bloccaggio della pompa acqua) rimedio sicuro: bisarca per Carpi (Antonio Mo) ovvero Milano (Vixmi) a seconda della distanza.
saluti
Giagio
barbara76
Ciao a tutti, grazie per la risposta.
Da quello che deduco dunque la cosa è molto grave (sempre per la macchina e per le mei tasche ovviamente) La cosa secondo te è sistemabile ad una cifra ragionevole o no. Mio marito ha visto la macchina con i segni e mi ha detto albero a camme 1 dente (insiste con questo). La macchina fino al giorno prima non ha dato problemi e circa due settimane fa in diagnosi non ha dato errori (cosa che invece ha segnalato l'altro giorno) Domani la rimette in fase e mi sa che devo incrociare veramente le dita.
Scusatemi se vi ho stressato ma a livello economico è un periodaccio e sembra che si mettano sempre tutte di traverso.
Grazie ancora
ale290568
Messaggio da leggere da ale290568 »
Ciao,
Giagio NO!!!!::o
Non si può utilizzare l'avverbio "ovvero" come lo usano i burocrati nella stasa delle leggi o dei concorsi...
OVVERO non lo si può usare al posto di EPPURE...
Sono due cose differenti!!!
SaaluMi.
Ale , nella stasa ????
Occhio , chi di spada ferisce , di spada perisce.....
Francis MI
...X(, ma poi cosa c'entra EPPURE? il significato non sarebbe OPPURE? (:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Torna a “Phedra 's Piazza”
