Pagina 3 di 3
Re: Anabbaglianti Xenon
Inviato: 06 feb 2012, 10:20
da Jnet
Comunque, comincio a pensare che sulla mia ci sia un problema...
Vabbè che anche a piena funzionalità non è che l'illuminazione sia eccelsa ma comunque mi sono messo a guardare con un pò più di attenzione... Ho notato che a volte le luci calano d'intensità per stabilizzarsi su un livello d'illuminazione decisamente basso... Altre volte invece (soprattutto in presenza di buche o sulle connessioni dei ponti) il faro destro si spegne e si riaccende in continuazione fino a spegnersi del tutto... Devo fermarmi, spegnere la macchina e dopo 5 minuti torna ok...
Inoltre, vabbè che i fari sono autolivellanti, ma a mio avviso si assestano su un livello troppo basso, penso che se si posizionassero un pochino più alti la situazione migliorerebbe...
Comunque, più di tutto mi stranizza questo calare d'intensità delle luci... Non credo proprio sia normale...
Inviato: 06 feb 2012, 10:28
da renatolg
anche a me ha iniziato a fare proprio così per un paio di mesi
fino allo spegnimento totale,non sò se l'accensione automatica dei fari
accorci la vita delle lampade,in quanto molte volte si accendono inutilmente.
Inviato: 07 feb 2012, 12:38
da Jnet
renatolg Scritto:
> paio di mesi
Si, infatti la tengo costantemente su OFF...
Inviato: 08 feb 2012, 14:49
da ale290568
Ciao,
ho anche io riscontrato l'insufficiente portata degli xenon. Parlando con Antonio del problema, il Demiurgo me li alzò quanto più possibile. Se non avessi trovato comunque la quadra, mi suggerì l'extrema ratio: "La prossima volta che torni" mi disse, "agiremo sulle sospensioni...".
Difatti, al prossimo pellegrinaggio è quello che faremo.
SaaluMi.
Inviato: 08 feb 2012, 15:54
da Francis MI
Metti due pesi da 200 kg sugli ultimi sedili in fondo. Vedrai come si alzano....B)
Inviato: 08 feb 2012, 16:07
da nicobir
Francis MI Scritto:
Francis tu non hai voce in capitolo. Hai quelli all'acetilene che ti ha montato Vixmi
Inviato: 08 feb 2012, 17:14
da ale290568
Ciao,
[size=x-large]AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!!!tt!!tt!!tt![/size][size=small]
SaaluMi. (AHAHAHAHAH...).[/size]
Inviato: 01 mag 2012, 11:21
da Leoefede
Ciao ragazzi , io ho un problema di questo tipo legato ai fari xeno...a volte mi è capitato di essere in autostrada di notte e ad un certo punto si spegne tutto il sistema luci per un secondo lasciandomi nel panico....buio totale ! Per fortuna dopo appunto un secondo il tutto rinasce...ne sapete qcosa ? In realtà associo questo fenomeno all utilizzo delle freccie ,ossia quando tocco la leva freccie succede questo....
Secondo problema...il sensore luci si attiva e disattiva da solo più volte ...alla fine stremato devo lasciarlo in manuale e toglierlo da "auto".....boh....
Inviato: 01 mag 2012, 12:11
da Francis MI
Tempo fa c'era stato un "richiamo" per aggiornamento software per ovviare ad un problema simile. Prova a chiedere in officina se è stato fatto....
