PNEUMATICI (LISCI)
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
emagia
Re: PNEUMATICI (LISCI)
Unread post by emagia »
Hellwood Scritto:
> emagia Scritto:
> > Quella misura la montava forse la Fiat Uno. per
> > maggior sicurezza se non vuoi piegarti,
> consulta
> > il libretto di circolazione
> Ma davvero sul libretto c'è scritto' !tt!
> Io so' per certo (me lo ha detto mio cuggino) che
> sul libretto ci sono solo cose inutili e
> incomprensibili ;)
Non ho capito se mi stai prendendo in giro oppure no:D comunque sappi che il libretto è la bibbia della macchina e ci sono scritte le cose che servono
Emanuele
Hellwood
Unread post by Hellwood »
emagia Scritto:
> Hellwood Scritto:
> > emagia Scritto:
> per
> > consulta
> che
> > incomprensibili ;)
> servono
OK non mi è riuscita!!! TI stavo prendendo in giro!!! Comunque avevo già controllato, volevo solo vedere se qualche volenteroso fancazzista si impegnava a darmi una mano! E l'unico che si è impegnato è stato Cek.
Grazie Cek
Jnet
Unread post by Jnet »
Cek Scritto:
> 215/60 R16 95V questa è la misura che monto io
> sulla mia PH
> Cek
Io ho su le 215/60 R16 99V XL
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Cek
Unread post by Cek »
figurati, di niente, qui in piazza c'è certa gentaglia che gira...::o
Cek
MarcoMi
Unread post by MarcoMi »
Anch'io ti ho subito detto di non togliere la vite e di cambiarla comprandola in internet. :D
Un premio anche per me c'è? B)
Marco
Cek
potresti anche montare quella di scorta al posto di quella consumata, se ce l'hai ancora buona, così puoi andare avanti per un pò di tempo prima di cambiarle
Cek
Virgilio Perrotti
Contact:
Unread post by Virgilio Perrotti »
Attenzione Hellwod.
In una circostanza come questa sarebbero tornate utili le poche informazioni che alcuni (tra cui io) indicano sotto la firma.
Infatti Cek ti ha dato una misura 215 /60/16 ma tu devi controllare poichè le Phedra della prima serie non montavano cerchioni da 16 ma da 15 pollici.
le numerazioni di cui sto parlando indicano il diametro del cerchione.
Per quanto riguarda la vite c'è poco da fare. Se le gomme di dietro sono meglio di quelle anteriori fai riparare la gomma e invertila passandola dietro.
Se le gomme sono tutte lisce (come da titolo)...........ma che stai aspettando a cambiarle?...che ti facciano un verbale?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Hellwood
Allora, intanto grazie.
La mia Phedra è del 2008 e la misura che mi è stata data è giusta! Avevo già controllato sul libretto...
Per quanto riguarda l'usura, l'unica gomma da verbale è l'anteriore destra che si è consumata in maniera anomala, nonostante la pressione sia stata verificata varie volte, perchè la macchina tirava a destra!
Anche il mio fratellino mi ha consigliato la soluzione "ruota di scorta" e girare immediatamente le gomme!
Ho già fissato il tagliando per il 6 febbraio, perchè il 12 febbraio mi scade la garanzia di un anno datami dal venditore, con l'occasione devo fare una serie di lavoretti (in garanzia) e, se la vite tiene, farò anche le operazione di cambio gomma con la ruota di scorta e girare i pneumatici davanti/dietro
MarcoMi
Confermo quanto dice Virgilio.
La mia phedra del 9/2003 ha di serie i cerchioni da 15 pollici e sul libretto di circolazione riporta scritto nella sezione 3:
15" - 215/65 R15 96H
16" - 215/60 R16 99H
Nel primo caso:
215 = diametro in mm
65 = rapporto (in percentuale) fra altezza e larghezza
R = è un radiale
15 = diametro in pollici del cerchione
96 = indice di carico ( 96 = 710 kg )
H = indice di velocità ( 210 km/h )
Marco
Virgilio Perrotti
Contact:
Se è così recente allora credo che il consumo della gomma sia dovuto alla convergenza da rifare.
Ti capita salire con la macchina su cordoli o bordi di marciapiede. Di solito fai attenzione alle buche per strada?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Return to “Phedra 's Piazza”
