Rumorini interni?
Re: Rumorini interni?
warner Scritto:
> Sicuro che non siano i gommini barra?
no no, è rumore di molle...cigolii...il resto è apposto
molle?ma nei sedili o nella meccanica?
scusa, volevo dire...tipo molle....cigolii vari. Nella meccanica, quando piove forse sparisce....! quando l'auto l'ho presa si sentiva di più....ma c'è sempre...! Ho fatto fare il lavaggio al sotto...ma non ho risolto
se quando piove sparisce e' la barra,lo sentirai maggiormente nei dossi,fai la prova staccando le biellette e facendo un giro a velocita' moderata.poi se tirando verso di te la barra(con auto sul ponte)e spingendola ques'ultima si muove sei certo che sia il solito problema.
si, nei dossi si sente.....altrimenti niente....
vai tranquillo che e' la classica rumorosita' della barra
warner Scritto:
> della barra
ah capito. Per ora non penso mi convenga cambiarla, non è ancora fastidioso....potrebbe peggiorare con il tempo? Se si..allora valuterò in futuro...! In quel caso dovrei prendere quella con la modifica...vero? é tanto come lavoro?
> della barra
certamente andra' a peggiorare,se per ora si limita a scricchiolare sui dossi tienila cosi,quando iniera' il classico toc.toc ad ogni buca procedi alla sostituzione.Puoi debellare il tutto con la barra modificata di Luigi,purtroppo ci sono un paio d'ore abbondanti di lavoro,va abbassata la slitta motore.
ok, ti ringrazio... Rinvio la spesa in futuro, per ora è sopportabile. Grazie
la mia barra fa un fortissimo toc toc, quindi a breve(forse anche domani) faro' fare quel lavoro di avvicinamento supporti che è descritto nella guida, ma il rumore all'aventreno apparte il toc toc è diverso, è tipo come quando un pezzo di gomma stinge un tubo e si verca di farlo girare a forsa, che effettivamente è il caso della barra e dei gommini, ma la mia barra nei gommini ci va proprio lenta... mi pare strano che riesca a fare quel rumore, comunque per sicurezza ingrassero' i gommini sia dei bracci che della barra
