Segnale di sincronismo per ICS NAVI -RISOLTO !-
Re: Segnale di sincronismo per ICS NAVI
Umberto , vediamo se posso darti un'altra dritta.
Sul No Navi , il segnale di sincronismo viene utilizzato anche per fare la commutazione , ma con il segnale in uscita dai normali lettori la tensione è troppo bassa e non ce la fa : come già avevi pensato , si utilizza un LM1881N per alzare il valore di tensione , ed in questo modo funziona.
Magari il cavo lungo 5 mt causa una caduta di tensione che rende il segnale troppo debole , potresti provare a "rinforzarlo" un pò....
Re: Segnale di sincronismo per ICS NAVI -RISOLTO !-
RISOLTO !!!!
Se vi dico cosa era..........
MAI - DICO - MAI FARE I LAVORI ALLA LUCE DI UNA LAMPADA FLUORESCENTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Controllato e ricontrollato diverse volte il lavoro, bene: il filo blu dei sincronismi alla luce di una fluorescente diventa ...... VERDE !!!! Porc !!!!!!!
Me ne sono accorto quando ho iniziato una diagnosi scentifica, quindi oscilloscopio attaccato..... in pratica avevo invertito un filo verde (del segnale BLU) con il filo blu (del SINCRO) divenuto verde anch'esso alla luce della fluorescente.......
Grazie a tutti per l'aiuto. Adesso devo fare bene i cablaggi e i collegamenti, finalmente !!
Umberto
Umberto
in baule, poi che apparato ci metti?
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
mimmo bt328
avevo scritto:
Sembrerà banale ma talvolta è proprio nelle cose più banali che ci si perde.
Mi hai dato ragione
avevo scritto:
Mi hai dato ragione
Touchè !
(:P)
Certo che una devianza cromatica dovuta ad una radiazione artificiale.... ehm..... e va bene! ho fatto una pirlata >:D<
Umberto
(:P)
Umberto
Ciao, innanzitutto un pubblico ringraziamento a maxcort che ho avuto il piacere di conoscere di persona ed è stato estremamente gentile a darmi un sacco di informazioni.
Da lui ho ricevuto un sacco di idee da cui ho tratto spunto per redigere il progetto che ho in mente, e che a breve lo posterò.
Si tratta in sintesi:
1) di mettere un ricevitore digitale tv con presa USB per vedere e sentire film, mp3, avi, ecc. (la presa usb la metterò nel tunnel centrale mentre il sensore IR del ricevitore lo metterò presumibilmente dietro le griglie di areazione)
2) mettere una telecamera di retromarcia
Poi metterò un deviatore a 5 posizioni che avrà il seguente scopo:
pos 1) sistema completamente escluso
pos 2) sistema abilitato per la sola tv, con commutazione video automatica all'accensione del tv e utilizzo dell'ingresso mono
pos 3) sistema abilitato per la sola telecamera di retromarcia, con commutazione automatica con l'inserimento della retro
pos 4) sistema abilitato sia per la tv che per la telecamera, con priorità alla telecamera di retromarcia e utilizzo dei canali destro e sinistro del caricatore cd
pos 5) sempre commutato su ingresso video aux, (utile solo per lo sviluppo del sistema).
l'aver portato tutto dietro mi permette adesso di lavorare comodamente e con tutto lo spazio necessario.
Umberto
Umberto
mimmo bt328
comprendo la tua gioia [s]però ... riduci l'immagine: mi ha sfondato il lato destro del mobile porta-computer[/s]
ora va meglio
ora va meglio
OOOOPS!
