aiuto: plancia centralina climatizzatore morta!
Re: aiuto: plancia centralina climatizzatore morta!
Senese Scritto:
> Sulla 164 Super invece pian piano sparirono tutti
> i led. Quindi il clima funzionava, ma non si
> capiva assolutamente nulla di quello che indicava
> il display. Fortuna che ne trovai una in
> demolizione, altrimenti il ricambio costava circa
> 3.500 euro.
Confermo...ebbi anche io il dispiacere di possedere la 164 super con questo problema..oltre alle pessime finiture..
Senobarnard
leopold Scritto:
> Avevo saltato il messaggio di Andrea di Oristano
> che mi fa gli auguri!
> Scusami e grazie!
> Per questo sono passati ormai piu' di venti giorni
> a la centralina e' ancora cosi', ho avuto altro da
> fare... :)o
> ciao
Non hai nulla da scusarti, ho un bimbo di 20 mesi e mi ricordo benissimo gli impegni che comporta un neonato.
Anche perché mica sono finiti >:D<
Andrea Oristano
leopold
Re: aiuto: plancia centralina climatizzatore morta! RISOLTO!!!
Messaggio da leggere da leopold »
Ehi ragazzi,
ho risolto il problema della centralina del climatizzatore!
Era una str...ta! Connettore principale disconnesso; probabilmente per le vibrazioni.
Grazie al Forum e un grazie speciale soprattutto all'Elettriko Italo, che con santa pazienza mi ha scritto per filo e per segno come smontare la centralina. Ho stampato le istruzioni e portate in garage.
GRAZIE ITALO!!!
Sei stato molto piu' chiaro del manuale d'officina (scaricato su clubLybra).
Ti devo un caffe' (come minimo!!!) appena mi ritrovo nella zona di Pisa.
Ad onor della cronaca devo dire che tutto il complesso centrale "cassettino posabicchiere-luci di emergenza; centralina e posacenere" è piuttosto delicato nei supporti di plastica delle viti. Non so se sono stato io o il precedente proprietario, sta di fatto che uno dei supporti delle due vite inferiori della centralina e' saltato senza che facessi grande pressione. Risultato che ora la centralina si regge con due viti invece di tre e quindi il portacenere non e' fluidissimo nell'apertura e chiusura.
Comunque sono soddisfatto soprattutto di aver fatto a meno del meccanico che come minimo, se fosse stato onesto, m'avrebbe preso una cinquantina di euri, visto che mi ci son volute un paio d'ore. Se non lo era poteva benissimo dirmi di aver sostituito la centralina.... e chi li controlla?
Di questi tempi, poi....
Leo
Lybra argento 1.9 jtd sw - 105 cv - 10/2000 - 150.000 km - no navi
______________________________________________________
Leo , hai visto che non era difficile ??
Sono arcicontento che tu abbia risolto !
Se capiti a Pisa o a Livorno fammelo sapere , ci andiamo a bere qualcosa assieme e facciamo incontrare le Lybra....
Anzi , che ne diresti di venire al raduno che sto organizzando ??
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?33,809793
Fammi sapere !!
Italo
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
Ora che Leopold ha trovato soluzione al problema, sfrutto questo post per chiedere, specialmente ad Elettriko che ha una centralina non installata, se è facile individuare
il cicalino che avverte dei 3°C esterni. mi piacerebbe attutire un po' l'avviso, rischio spesso un coccolone X(
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Fred , appena ho un minuto la apro e ti faccio sapere .
mimmo bt328
il cicalino è sulla scheda posizionata verticalmente dietro al frontale del modulo clima. Forse puoi provare ad attutire un po' il suono coprendo con un adesivo la parte destra della zona con i forellini che vedi sopra al display centrale. Non coprire la parte sinistra poiché lì c'è la ventolina del sensore termico.
Se l'adesivo non è sufficiente allora occorre aprire il modulo clima e coprire il cicalino con l'ovatta.
Per arrivare al cicalino , una volta rimossa la centralina dall'auto , bisogna svitare le 8 viti situate nel retro (indicate dalle frecce)
Una volta rimosso il frontalino , ci sono altre 8 viti che fissano la scheda (vedi frecce)
Ecco il malefico cicalino....
ed ecco il dettaglio :
Arrivati qui , non credo sia un grosso problema mettere una resistenza o più banalmente un pezzetto di adesivo per limitare il suono.
Non mi stupirei se due piazzole dorate accanto al cicalino fossero state previste proprio a tal scopo....
mimmo bt328
oppure ci si trasferisce in Sicilia.
Temperature a Palermo 08/12/2010 21:38
fred summer
Grazie a tutti 2, veramente fantastici, e poi di Elettriko si sa che ha il cacciavite facile.
Noto, ai lati dei 2 potenziometri delle regolazioni temperature SX e DX, la presenza dai pad non utilizzati per dei LED, che sono predisposti
in caso in cui la plancia fosse stata come quella di una vecchia foto prototipo, con le plastiche colorate di blu e rosso ai lati dei pomelli dei potenziometri.
Se il PCB era predisposto a questo, e magari anche ad altro che non sappiamo, la scelta della plancia è stata fatta forse disposta
dai designer degli interni per un loro gusto personale? Io avrei preferito quella della foto (che forse troverò in vecchi post)
Per il cicalino, vedrò se operare dall'interno oppure lasciare che le coronarie sussultino.
ora sono impegnato nel mettere una seconda autoradio e il tempo è sempre poco.
Grazie ancora.
Fred Summer
