Caricatore cd non funziona piu.
Re: Caricatore cd non funziona piu.
Elettriko Scritto:
> warner Scritto:
> > condivido la tua opinione sul
> > forum,una "famiglia" lancista.:)-D
> Peccato che come in ogni cesto che si rispetti ci
> sia qualche mela marcia ....
> Si riconoscono dal loro modo di esprimersii
Esatto Italo,hai detto bene.per fortuna sono una minoranza.:)-D
kwesi
Messaggio da leggere da kwesi »
Ragazzi allora qualcuno mi sa rispondere?? Se monto l'ipod devo collegare qualche cavo dietro l'ics, o basta un adattatore tra il cavo che arriva al letto re e l'ipod??
kwesi Scritto:
Se vuoi collegare l'iPod all'Ics ci sono due strade , entrambe valide , che puoi seguire :
La prima è quella di acquistare un semplice cavo di interfaccia che prelevi il segnale audio dall'uscita delle cuffie del tuo ipod e lo immetta nel Ics : ci sono vari modi , ad esempio l'adattatore "finta cassetta" che immette il segnale nell'ics tramite la testina magnetica del lettore cassette ; oppure il cavetto autocostruito da collegare al posto del caricatore CD.
La seconda è quella di acquistare una interfaccia dedicata (ad esempio la Audipod) che converte il segnale preso dal conettore dedicato dell'ipod in un segnale FM da immettere nel ics tramite il cavo dell'antenna.
Entrambe ti permettono di mantenere i comandi al volante solo per alzare o abbassare il volume , mentre la scelta dei brani dovrai farla direttamente dall'ipod.
Se invece vuoi poter cambiare i brani direttamente dal volante la scelta migliore credo sia il montaggio di una interfaccia Xcarlink , che viene vista dal Ics come se fosse un caricatore cd e ti permette di ascoltare gli mp3 presenti su una chiavetta usb o su una scheda Sd , oltre a poterci collegare un vivavoce bluetooth per il cellulare.
Italo
kwesi
Ciao Italo grazie tantissimo dei chiarimenti, quindi comprando l'xcarlink basta che collego questo e lo spinotto che arriva al caricatore tramite un adattatore e posso usarlo come il vecchio lettore cd ma avendo la possibilità di mettere più brani?? Che tu sappia il computer di bordo rimarra con tutte le sue funzioni, perchè usando il tasto della ricerca mi sembra che poi dava casini al computer di bordo.
lancia2002
Messaggio da leggere da lancia2002 »
Buongiorno a tutti ho una cosa che non mi e' molto chiara ho acquistato una interfaccia dension per la precisione una gateway lite con apposito cavetto per iphone da collegare al mio nav sulla mia musa platino plus anno 2007 con caricatore da 10 cd nel cofano di serie lancia.
Ora per l'ascolto musica da l'iphone tutto ok (al momento)..
Per l'ascolto dalla chiavetta usb non ne riesco a venire a capo, sul sito del venditore porta le testuali parole :
"USB: le playlist o le cartelli esistenti nella cartella principale vengono selezionate attraverso i comandi di selezione delle tracce CD (da CD1 a CD6). Le playlist hanno la priorita sulle cartelle e vengono assegnate per prime in ordine alfabetico"
- devo metterci solo 10 cartelle come i 10 cd emulati del caricatore??
- devo metterci solo 6 cartelle ( e quanti brani all'interno ??? )
- devo metterci musica fino al riempimento della chiavetta usb senza alcun ordine .
non ci ho capito niente Vi chiedo consiglio ringraziandovi anticipatamentem per una Vs. risposta.
kwesi Scritto:
> mettere più brani??
No , devi collegarlo comunque ai connettori dietro l'ics
Da quel chene so io non ci sono problemi con l'ics della Lybra : mirisulta invece che ci siano state lamentele dachi lo ha montato sulla Musa
