Pagina 3 di 4
Re: tachimetro lybra w spia abs
Inviato: 21 set 2011, 19:29
da Elettriko
Per resettare le spie è sufficiente una qualsiasi diagnosi , non è necessario l'examiner. ( che alla fine , altro non è che una normale diagnosi "personalizzata" dal gruppo Fiat )
Inviato: 18 feb 2014, 19:08
da attila222
Con spia ABS e Freno a mano accesi, non si riesce a fare la diagnosi per essere sicuri che siano i sensori o la centralina bisogna aspettare che le spie luminose si spengano, solo allora si è certi di quello che può essere. A ogni modo nel mercato dell'usato si trovano centraline a pochissimo prezzo rispetto ai 1000 euro cirra che costerebbe una nuova. Okkio quindi da chi mette le mani sulla vostra vettura.
Inviato: 18 feb 2014, 20:52
da giu
attila222 benvenuto tra noi:)-D perchè non ti presenti .........
prima di fare una diagnosi consiglio di verificare il MIDI-FUSE : alimentazione sistema ABS sopra alla batteria ,vedi allegato n'9:
se questo e bruciato questo potrebbe non farvi entrare alla centralina abs e non si riesce fare la diagnosi.........
Inviato: 18 feb 2014, 22:12
da DeltaHPE
Benvenuto
-D
Inviato: 25 feb 2014, 09:57
da Giuseppe1985
Benvenuto!
Inviato: 04 ago 2014, 22:19
da Mauro Manunta
Salve a tutti i lybristi del forum , anche io ho le spie accese sia dell abs e quella del freno a mano , dell airbeg ,, in poche parole il cruscotto e un albero di natale , (sia i freni che l `abs lavorano bene ) premetto vivo in un piccolo paese della Romania e qui di rappresentanze neanche l`ombra .... aiutooooooo !!!!!
-D
Inviato: 06 ago 2014, 11:30
da Mauro Manunta
Grazie mille .... anche io sono dell` 85
Inviato: 06 ago 2014, 11:33
da Mauro Manunta
Oggi ho fatto la prova di tutti i rele , funzionano tutti ma le spie rimangono accese !
non so piu cosa fare !
Inviato: 06 ago 2014, 23:35
da Elettriko
Per prima cosa , devi far fare una diagnosi : se non ci sono errori allora è probabile un guasto del quadro strumenti.
Inviato: 07 ago 2014, 21:03
da amos54
Ciao Armana, temo che il problema sia residente proprio sulla centralina ABS,...dalla diagnosi elettronica dovrebbe venire fuori. Se avresti il NAVI originale Lybra non ti funzionerebbe piu' neanche lui, perchè manca il segnale tachimetrico in uscita dalla centralina. La stessa è un corpo tutt'uno con la parte elettroidraulica ABS,...prova da qualche bravo meccanico/elettrauto per una diagnosi significativa e guarda se trovi o trovano una centralina in autodemilizioni...purtroppo al 99% e' lei. Un cordiale saluto, Amos
