Pagina 3 di 5
Re: interni appiccicosi
Inviato: 07 giu 2010, 17:34
da Senese
Anche io per ora la tengo così. Magari esistesse uno stick ritocco, come per l'esterno, sarebbe l'ideale.
Inviato: 07 giu 2010, 19:07
da mimmo bt328
Il pezzo critico per me è il portaoggetti lato passeggero e la zona freno a mano.
Il portaoggetti lato passeggeto se ne viene facile, occorre svitare otto viti, non è una manovra complicata.
Mentre per "la zona freno a mano" non sono mai intervenuto ma non dovrebbe essere difficile
questa foto è stata postata da ilbarbone
Inviato: 08 giu 2010, 08:58
da Senese
Mille grazie. Vedendo questa foto, sono ancora più convinto di lasciare tutto com'è!!!!
Inviato: 08 giu 2010, 14:37
da antonysa
salve ragazzi il problema l'ho risolto soltando riverniciando il tutto.....provato con vari prodotti prima ma risultato negativo (alcol,sgrassatore,acqua e sapone) ma niente....finche non mi so deciso ho smontato tutto, puliti e via con la decorazione :)
risulato ottimo belli puliti...soltanto il colore e un po piu chiaro (i miei so beige)ma finalmente li posso toccare...e la macchina mi sembra nuova.....
Inviato: 08 giu 2010, 14:54
da Il solitario
Ciao. Hai fatto tutto tu? Se è un lavoro che si può affrontare con il fai da te sarei tentato di provare.
Volevo sapere che tipo di vernice hai usato,e se hai passato anche la trasparente o qualche altra cosa.
grazie
Inviato: 09 giu 2010, 12:48
da warner
spero di non parlare troppo presto,ma a me lo faceva poco e solo in alcuni punti,una bella lavata con acqua e sapone di marsiglia e non si e' piu' presentato il problema,non sara' colpa di lucida cruscotti vari?io non ne uso assolutamente,ma non chi l'aveva prima onestamente.
Inviato: 15 giu 2010, 20:51
da antonysa
per il solitario...si ho fatto tutto io.....senza applicare trasparente viene simile all originale pulito e bello nuovo!!!!puo darsi solo il colore e un pochino diverso ma a me non importa era diventata na cosa troppo brutta da vedere mi sembrava na macchina vecchia!!!ora no, la vernice una semplice bomboletta costo 6€
Inviato: 16 giu 2010, 01:19
da Il solitario
Grazie per le informazioni.Un saluto!
Inviato: 27 giu 2010, 19:06
da rossomustang
Salve, ragazzi, sono nuovo del Forum,mi sono presentato già stamane. Ho seguito i consigli per la pulizia del cruscotto "appiccicoso", ho acquistato delle spatoline in plastica,lo sgrassatore FULCRON dell'Arexon, un panno in microfibra "peloso" e non liscio (perchè pulisce + a fondo) e tanto, tanto olio di gomito.............il risultato però è stupendo, la mia bella Lybra, non appicica più e spero che mantenga nel tempo, ma ora sò come intervenire: non sò come ringraziarVi per aver fatto ritornare,l'interno della mia Lancia, come nuovo. Avviso che non è semplice come lavoro e l'ideale sarebbe smontare sia il tunnel che i pezzi più piccoli, ma con un pò di buona volontà e dedizione, si riesce anche a ripulirla da montata, basta solo stare attenti a dove spruzzare e proteggere le parti che non vogliamo rovinare, con lo sgrassatore.
Grazie, grazie ed ancora grazie per i vs utili e grandi consigli!!!
Inviato: 21 lug 2010, 12:05
da risecci
...vi ripeto....i miei interni sono diventati nuovi, grazie al raschietto e sgrassante.
Ciao.
