interni appiccicosi
Senese
Re: interni appiccicosi
Messaggio da leggere da Senese »
Anche io per ora la tengo così. Magari esistesse uno stick ritocco, come per l'esterno, sarebbe l'ideale.
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
mimmo bt328
Il pezzo critico per me è il portaoggetti lato passeggero e la zona freno a mano.
Il portaoggetti lato passeggeto se ne viene facile, occorre svitare otto viti, non è una manovra complicata.
Mentre per "la zona freno a mano" non sono mai intervenuto ma non dovrebbe essere difficile
questa foto è stata postata da ilbarbone
Senese
Mille grazie. Vedendo questa foto, sono ancora più convinto di lasciare tutto com'è!!!!
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
antonysa
Messaggio da leggere da antonysa »
salve ragazzi il problema l'ho risolto soltando riverniciando il tutto.....provato con vari prodotti prima ma risultato negativo (alcol,sgrassatore,acqua e sapone) ma niente....finche non mi so deciso ho smontato tutto, puliti e via con la decorazione :)
risulato ottimo belli puliti...soltanto il colore e un po piu chiaro (i miei so beige)ma finalmente li posso toccare...e la macchina mi sembra nuova.....
Il solitario
Messaggio da leggere da Il solitario »
Ciao. Hai fatto tutto tu? Se è un lavoro che si può affrontare con il fai da te sarei tentato di provare.
Volevo sapere che tipo di vernice hai usato,e se hai passato anche la trasparente o qualche altra cosa.
grazie
spero di non parlare troppo presto,ma a me lo faceva poco e solo in alcuni punti,una bella lavata con acqua e sapone di marsiglia e non si e' piu' presentato il problema,non sara' colpa di lucida cruscotti vari?io non ne uso assolutamente,ma non chi l'aveva prima onestamente.
antonysa
per il solitario...si ho fatto tutto io.....senza applicare trasparente viene simile all originale pulito e bello nuovo!!!!puo darsi solo il colore e un pochino diverso ma a me non importa era diventata na cosa troppo brutta da vedere mi sembrava na macchina vecchia!!!ora no, la vernice una semplice bomboletta costo 6€
Il solitario
Grazie per le informazioni.Un saluto!
rossomustang
Messaggio da leggere da rossomustang »
Salve, ragazzi, sono nuovo del Forum,mi sono presentato già stamane. Ho seguito i consigli per la pulizia del cruscotto "appiccicoso", ho acquistato delle spatoline in plastica,lo sgrassatore FULCRON dell'Arexon, un panno in microfibra "peloso" e non liscio (perchè pulisce + a fondo) e tanto, tanto olio di gomito.............il risultato però è stupendo, la mia bella Lybra, non appicica più e spero che mantenga nel tempo, ma ora sò come intervenire: non sò come ringraziarVi per aver fatto ritornare,l'interno della mia Lancia, come nuovo. Avviso che non è semplice come lavoro e l'ideale sarebbe smontare sia il tunnel che i pezzi più piccoli, ma con un pò di buona volontà e dedizione, si riesce anche a ripulirla da montata, basta solo stare attenti a dove spruzzare e proteggere le parti che non vogliamo rovinare, con lo sgrassatore.
Grazie, grazie ed ancora grazie per i vs utili e grandi consigli!!!
risecci
Messaggio da leggere da risecci »
...vi ripeto....i miei interni sono diventati nuovi, grazie al raschietto e sgrassante.
Ciao.
Riccardo S.
