De retourleiding moet als retour werken dus moet een vrije doorgang hebben ook al heeft deze een kleinere diameter.
is de benzine pomp wel ok ? lijkt wel of deze deels verstopt is ,
ik heb er een knijpbalgje tussen zitten voor als hij lang stilstaat ,om de benzine op te pompen (te koop bij een boten zaak ,zit bij een bb motor benzine tankje.
deze monteren en carburators hiermee vullen ,dan kun je zien of hij dan goed loopt.
Zucht, zucht en nog eens zucht...
Re: Zucht, zucht en nog eens zucht...
Hallo Koos,
Bedankt! Ga ik van het weekend meteen even doen...
Gr Maarten
Gr Maarten
Wellicht de retourleiding verstopt? Probeer die eens door te blazen? Of hou het slangetje los en laat de retour in een blikje lopen en kijk wat er gebeurt. Het verklaart wel waarom de auto het niet deed!
Succes.
Bart
Succes.
Bart
Doet hij het al goed? Ikzelf heb de laatste week ook veel problemen gehad, zocht het overal in: maar uiteindelijk bleek het een lichte knik in de rubberen leiding te zijn die vanonder de bodem naar boven gaat naar het metalen stuk voor het benzine-filter.
Gerhard
Gerhard
Hoi Gerhard,
Nee, ik ben er niet meer aan toegekomen. Wat ik wel weet is dat de eerste carb geen benzine krijgt, maar
de 2e wel.. Vreemd.. Misschien heeft het ermee te maken dat de weerstand naar de 2e carb minder is..
Maandag ga ik weer aan de slag.. Ga ik er meer benzine ingooien, een handpompje tussen de slang
doen en de benzinepomp checken. Dan check ik dat euvel dat jij had ook meteen even..
Kreeg jij in beide carburateurs geen benzine? Of ook in de een meer als de ander..
Gr Maarten
Gr Maarten
