Pagina 3 di 4
Re: Delta gt frema da un pò...
Inviato: 15 mag 2010, 10:59
da fabiobeta
si si illumina! se non va e da kambiare una semplice lampadina da kruskotto kon attakko rotondo.... se hai sfiga... l orologio e delle prime serie e ha la lampada saldata dentro e devi aprire dissaldare e fare kasino ...... io ne ho trovato due di orologi kosi in recupero .... ci sono tre modelli diversi se si vuole essere pignoli sempre della veglia brletti ... uno kon lampada interna uno che puoi estrarla e uno con una modifica dentro dove ce una resistenza diversa..... comunque..... se ti serve uno che funziona io ne ho a dozzine te lo spedisko gratis e con lampada nuova =) ( pensa che io li faccio di colorazioni diverse a led.... per le mie delta.... sono uno spettacolo quelle strumentazioni ci fai quello che vuoi .... e durano eterne
Inviato: 17 mag 2010, 21:50
da di paolo simone
vedrò di controllre la lampadina...ma l'orologio è solo incastrato...??...
Inviato: 24 mag 2010, 23:21
da di paolo simone
Non ho ancora capito cm si leva l'orologio...anche se nn ho guardato bene bene,,,comunque domani si fa la dgnosi al motore e si controlla l'iniettore...speriamo beneeee... :S ...
Inviato: 25 mag 2010, 00:37
da fabiobeta
e una cavolata smonti il pannello della strumentazione levi ceck panel e orologio..... ma diavolo sono solo viti =)!!!!!!!!!1
Inviato: 26 mag 2010, 22:32
da di paolo simone
Si Si...ho guardato bene è ho visto...appena mela ridanno vedo di smontare e cambiare...comunque io il ceck control non c'è lo,,,però se ci sono i fili dietro per metterlo lo metto...dite che si può...???...
Inviato: 26 mag 2010, 22:37
da paolo (bs)
se lo vuoi ne ho 2 o 3 , facciam lo scambio....con la tua plastica .
Inviato: 27 mag 2010, 22:20
da di paolo simone
Veramente c'è lo....però non so se si può montare...anche se il cassettino è propio utile...visto non è come la prisma che in mezzo ha lo spazio....
Inviato: 28 mag 2010, 00:30
da paolo (bs)
credo che ci sian sempre i fili predisposti......
basta trovare i suoi spinotti...
Inviato: 28 mag 2010, 22:58
da di paolo simone
Ottima deduzione fabio...responso del meccanico...sonda lambda andata...però ha sistemato tutto...anche l'odore di benzina...valvola di sfiato staccata dal serbatoio...ha risistemato la sonda,,,e rimesso a posto tutto,,,adesso il minimo non oscilla più...ma nemmeno il regime...perchè se temtavi di stare fermo su i 2000 giri ho altro...il regime oscillava sempre,,,e c'erano dei vuoti in accelerazione...i tutto causato dalla sonda lambda...che poi con lo sfiato staccato aumentava i consumi...problema risolto...finalmente un sospiro di sollievo,,,adesso vediamo un pò come va...
Inviato: 29 mag 2010, 06:14
da Gallo Pierluigi
Allora ti aspetto...
