Delta gt frema da un pò...
Re: Delta gt frema da un pò...
si si illumina! se non va e da kambiare una semplice lampadina da kruskotto kon attakko rotondo.... se hai sfiga... l orologio e delle prime serie e ha la lampada saldata dentro e devi aprire dissaldare e fare kasino ...... io ne ho trovato due di orologi kosi in recupero .... ci sono tre modelli diversi se si vuole essere pignoli sempre della veglia brletti ... uno kon lampada interna uno che puoi estrarla e uno con una modifica dentro dove ce una resistenza diversa..... comunque..... se ti serve uno che funziona io ne ho a dozzine te lo spedisko gratis e con lampada nuova =) ( pensa che io li faccio di colorazioni diverse a led.... per le mie delta.... sono uno spettacolo quelle strumentazioni ci fai quello che vuoi .... e durano eterne
vedrò di controllre la lampadina...ma l'orologio è solo incastrato...??...
Non ho ancora capito cm si leva l'orologio...anche se nn ho guardato bene bene,,,comunque domani si fa la dgnosi al motore e si controlla l'iniettore...speriamo beneeee... :S ...
e una cavolata smonti il pannello della strumentazione levi ceck panel e orologio..... ma diavolo sono solo viti =)!!!!!!!!!1
Si Si...ho guardato bene è ho visto...appena mela ridanno vedo di smontare e cambiare...comunque io il ceck control non c'è lo,,,però se ci sono i fili dietro per metterlo lo metto...dite che si può...???...
se lo vuoi ne ho 2 o 3 , facciam lo scambio....con la tua plastica .
Veramente c'è lo....però non so se si può montare...anche se il cassettino è propio utile...visto non è come la prisma che in mezzo ha lo spazio....
credo che ci sian sempre i fili predisposti......
basta trovare i suoi spinotti...
Ottima deduzione fabio...responso del meccanico...sonda lambda andata...però ha sistemato tutto...anche l'odore di benzina...valvola di sfiato staccata dal serbatoio...ha risistemato la sonda,,,e rimesso a posto tutto,,,adesso il minimo non oscilla più...ma nemmeno il regime...perchè se temtavi di stare fermo su i 2000 giri ho altro...il regime oscillava sempre,,,e c'erano dei vuoti in accelerazione...i tutto causato dalla sonda lambda...che poi con lo sfiato staccato aumentava i consumi...problema risolto...finalmente un sospiro di sollievo,,,adesso vediamo un pò come va...
Allora ti aspetto...
[/center][code]
