avaria sensore temperatura liquido radiatore :X :) >:D<
crucio
Re: avaria sensore temperatura liquido radiatore :X :) >:D<
Messaggio da leggere da crucio »
grazie... lo terrò presente in caso si ripresentasse...
plameny
Messaggio da leggere da plameny »
ciao, sono nuovo al forum
anche io ho questo problema, e tra altro il motore ha bisogno di tempo per arrivare in temperatura.. e comunque resta bassa. misapete dire quale termostato va montato, visto che su e bbay si trovano sollo per disel, e quanto si spende.. grazie
crucio
e-per non mi funziona e quindi non posso dirti il codice comunque anche prendendolo originale non credo costi più di 70-80 euro...
Giorgio
Se ti riferisci al termostato per il turbo benzina, il codice è 46804764 e costa 80€
bravo
Messaggio da leggere da bravo »
ciao crucio il sensore di temperatura che tu dici, in tutte le versioni si trova sul termostato e di colore blu,quello serve ad dare impulsi alla centralina quando il motore e freddo /caldo ,quanto benzina e aria gli serve, se quello si rompe del tutto alla centralina manda un segnale di -32 e non parte piu.
ecco perche ti esce avaria sensore temperatura perche non funziona bene, non e ossidato va sostituito perche all interno di questo sensore ce una resistenza.
un cordiale saluto
bravo
enryking
Messaggio da leggere da enryking »
A me è successo qualche volta "avaria sensore temperatura " conteporaneamente ad "avaria controllo motore "ed "avaria epb"
Ho sempre pensato che fosse il solito spinotto dell'abs,e infatti stringendolo un pò il problema se ne andato.Mi succede soprattutto la mattina a freddo nelle giornate molto umide.
Spero di essere stato di aiuto a qualcuno.
crucio
grazie bravo,
ma io stavo solo rispondendo a plameny...
quando ho avuto il problema ho sostituito il sensore e tutto è tornato ok...ma nel suo caso se il motore non arriva in temperatura è sicuramente la valvola termostatica.
bravo
scusa ho frainteso io
saluti :bravo
crucio
scusa di cosa?! anzi grazie comunque per l'interessamento...
e poi quello che hai scritto potrebbe essere comunque utile a qualcun'altro...
Torna a “Thesis”
