Pagina 3 di 3
Re: AZIONAMENTO CAMBIO K coupè
Inviato: 05 dic 2009, 08:28
da zio bruno
(td)
Inviato: 05 dic 2009, 12:41
da Gallo Pierluigi
Perchè scusa, zio bruno??
Inviato: 05 dic 2009, 19:27
da zio bruno
perchè fare di plastica un componente di quel genere , che è portato ad usurarsi, si doveva fare il metallo o comunque di un materiale più resistente....
Inviato: 05 dic 2009, 20:39
da Giuseppe
Tenete in considerazione che la plastica non è tutta uguale. C'è plastica e plastica, Potrebbe essere Nylon o Teflon oppure un mix, è difficile da giudicare visivamente senza sapere la composizione della mescola.
Inviato: 10 dic 2009, 12:28
da Eugenio SILVANO
E' vero, c'è plastica e plastica, inoltre le parti in movimento reciproco (snode e leve) sono sempre in plastica antiusura (TFE o PTFE).
Il castello si è fessurato perchè l'indurimento dei cavi lo ha sollecitato oltre misura.
L'importante è che il tutto presenti le nervature necessarie e lo stampaggio sia corretto.
Inviato: 21 giu 2011, 13:13
da fugiada
Ciao Kolindon, ma coma hai fatto a risolvere il problema della 5°?? se lo hai risolto, io ho lo stesso identico problema, il meccanico mi dice che occorre smontare il cambio pezzo per pezzo!! puoi farmi sapere qlcosa, grazie tante!
Inviato: 21 giu 2011, 20:25
da stevek60
Fulgiada in questa stessa discussione ci sono pure le foto di come si può intervenire, leggi......
Inviato: 03 mar 2021, 22:23
da Gioccsi
Buonasera tutti,
ho un strano problema con la mia k SW 2.4 20V benzina (1998) da pochi mesi (non l'uso spesso).
Ha iniziato che non potevo piu entrate in marcia 5 o retromarcia. Poi sono stato in garage, il mecchanico ha messo tutto a posto (c'è l'ha detto...), sono tornato a casa, ma il cambio è sempre stato strano (molto duro da muovere). La prossima volta guidando, di nuovo non potevo entrare in marcia 5; retromarcia fonzionava in qualche modo, però molto duro. La prossima volta - sorpresa - tutto fonzionava assolutamente normale (!) ....
Ho provato di leggere tutta la conversazione in questo topic, però non ho capito tutto (sono tedesco ;) ). Qual'è il numero di ricambio che ho bisogno (SW 2.4 20V); e costa veramente 500 EUR? C'è un manuale per l'installazione da qualche parte in internet, o e abbastanza facile anche senza "tutorial"?
Grazie per vostre risposte!
Inviato: 04 mar 2021, 11:23
da Enzox
Gioccsi ha scritto: ↑03 mar 2021, 22:23
Buonasera tutti,
Per il problema della quinta marcia e retromarcia a motore caldo le indicazioni in questa discussione sono errate.
Qui trovi la soluzione:
viewtopic.php?f=177&t=1368605
