Puleggia LANCIA PHEDRA
Re: Per Andrea Firenze
a me sembrano assemblate da PS !!!
baci
luga
						baci
luga
Re: Puleggia LANCIA PHEDRA
comunque tony ti hanno dettagliato pure i prezzi + di questo penso che non ti pùò fregare il tuo meccanico....
									[gerardo]ex  phedra blù ministeriale.
musa 1.3
						musa 1.3
Buongiorno a Tutti
Grazie mille a tutti quelli che si sono interessati al mio problema, soprattutto a Vixmi e ad Antonio Mo.
Con le vostre dritte saprò sicuramente capire meglio cosa mi dirà il meccanico.
In ogni caso adesso alla mia Phedra è stata smontata la testata per capire effettivamente l'entità del danno.
Il mio meccanico è comunque una persona di cui sulla carta mi fido e dopo quest'av"s"ventura e soprattutto dopo aver letto i vs post, posso sicuramente avere delle conferme (o meno).
In ogni caso vi terrò informati sull'esito sperando che si concluda presto e in modo abbastanza indolore:S
Grazie di nuovo
Grazie di nuovo
				Antonio Mo
Ciao Vixmi,
non ho sottomano la lista di ricambi e che domani ti posterò con anche i codici senza problemi, ma posso dirti che solo di ricambi il totale era di 940€ (o 960€ non ricordo bene), compreso Filto Olio, Filtro Abitacolo, Mozzo Puleggia Albero Camme (perchè i geni di Genova gli avevano montato la cinghia distribuzione e non hanno tolto il fermo della fase quindi hanno spaccato il mozzo), Cuscinetto Tendicinghia Ausiliari Mobile, ecc. ecc.
Comunque la Puleggia Albero Motore quella che monto io costa la metà di quello che hai riportato tu, è sempre originale e visto che è una mia scoperta (come tante altre cose mi spiace ma non posterò il numero completo), in più la pompa acqua non ne ho mai cambiata neanche una (visto che il girante non è in plastica e non hanno perdite di liquido, sempre che la cinghia sia tirata alla giusta tensione).....
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
				Antonio Mo
Ciao Tony e ciao Vixmi,
come promesso vi riporto codici e costi dei ricambi iva compresa:
1- Cinghia Distr. 9463380180 126.18€
1- Tendicinghia Fisso 9400830319 41.66€
1- Tendicinghia Fisso 9400829629 47.73€
1- Cinghia Ausiliari 964486680 44.10€
1- Tendicinghia Mobile Ausiliari 52.86€
1- Puleggia Motore 965.....80 124.19€
1- Guarnizione Tenuta 9400807289 7.56€
1- Guarnizione Tenuta 9463380380 10.73€
16- Bilanciere 9651263580 213.12€
16- Punteria 9638075480 160.80€
4- Guarnizione Tenuta 9401981439 12.00€
1- Mozzo Puleggia 9633058180 41.51€
1- Filtro Olio Top 23.439.00 13.44€ (Filtro sempre Originale Fiat ma versione Economica che non tutti sanno)
1- Filtro Abitacolo Top 53.069.00 25.11€ (Filtro sempre Originale Fiat ma versione Economica che non tutti sanno)
5 Kg Olio Ford 10/40w 58.80€ (Olio Ford con stesse Identiche Specifiche del Selenia)
Materiale Smalt. e Consumo 5.50€
Totale Ricambi 985.29€
Mano D'opera 11 x 36€ 396.00€
Totale 1381.29€
Se però togliamo dal totale quello che riguarda il Tagliando ed il Mozzo Puleggia che con la rottura della cinghia distribuzione non servono e la Mano D'opera in più, da 1381.29€ arriviamo a 1170.43€.
Saluti Antonio Mo
P.S. Gerardo tengo a precisare (visto quello che hai scritto sopra) che io non sono Babbo Natale che fà i regali e sono anche io del mestiere, forse solo un pò corretto.......
Totale 1381.29€
Saluti Antonio Mo
Che dire: copio e incollo questi dati giusto per avere dei riferimenti certi (e per scaramanzia>:D<)
Bravi!!!!
pacoraban
									Bravi!!!!
pacoraban
pacoraban
						Re: Puleggia LANCIA PHEDRA CAMBIO MOTOREX(
Ciao Ragazzi buon giorno a tutti.
Il mio problema alla lancia è sempre pìù grave.
Dopo tantissimi tentativi purtroppo non si estraggono gli iniettori dalla testata, e non si riesce a smontarla.
Il meccanico ha provato con almento 4/5 estrattori diversi ma senza esito.
Vorrebbe provare a tagliarli, ma comunque non è sicuro che riesce poi a toglierli. Perche si sono proprio saldati
Mi ha anche balenato la possibilità di un motore nuovo se si riuscisse a trovare.
Qualcuno potrebbe darmi delle indicazioni. Si trova nell'eventualità un motore. (a buon prezzo)
Grazie a tutti Vixmi, Antonio mo, e gli altri
PER  ANTONIO MO
Ciao Antonio mi spieghi un po meglio come hai risolto quando ti è capitato che gli iniettori non si estraggono.
Parlavi di un estrattore che funziona. A me è successa la stessa cosa non si estraggono gli iniettori e il meccanico ha dei dubbi anche sul fatto che tagliando la testata si risolve la cosa.
Mi potresti dare delle info in merito. Perchè parelando col meccanico sulla possibilità di un nuovo motore mi diceva che nessuno ci garantisce che un motore preso usato non possa presentare lo stesso problema.
Quindi veramente non so che fare, come si risolve il problema ???
Ciao Ragazzi salve.
PER ANTONIO MO
