Pagina 3 di 3
Re: posacenere anteriore guasto
Inviato: 01 mag 2012, 15:30
da Pietroth
Allora ? come funziona il vostro posacenere ? se no mi tocca smontarlo di nuovo.
Inviato: 01 mag 2012, 16:16
da Giorgio
il mio si apre lentamente, fino a 3/4, per aprirlo completamente, lo devo forzare un po
Inviato: 01 mag 2012, 17:52
da sandrobus
Ciao a tutti, ho provato adesso: premendo lo sportellino del portacenere, lo stesso si apre non istantaneamente ma leggermente rallentato, l'apertura è comunque più rapida del cassetto portaoggetti
Inviato: 01 mag 2012, 18:55
da KenZen
Nessun dubbio sulla compensazione. Il punto è: come funziona? Qual'è il suo meccanismo? Credo che senza l'aiuto di Pietro mi toccherà prenderlo nuovo.
Inviato: 01 mag 2012, 20:17
da alex thesis
io al mio ho tolto il mollone e si apre e si chiude manualmente...almeno ho risolto il problema che rimaneva aperto..si perche la fiat non vende il pezzetto incriminato come per lo sportello del NIT ma tutto il posacenere quindi ho risolto tempo fa cosi e non ho avuto piu problemi...comunque ci sono gia diversi post che parlavano delle modifiche fatte al posacenere
Inviato: 07 mag 2012, 23:42
da SuperFLo
ken, quando ho smontato il mio alcuni mesi fa la molletta in questione è volata via e ci ho messo un po per capire come funzionasse e andasse rimontata...
...e sinceramente non me lo ricordo più. Una volta capito ricordo però che era semplice.
Ma non ho capito: nel tuo c'è la molla o no?
Inviato: 08 mag 2012, 10:42
da KenZen
Ciao Flo, scusami ma non capisco a quale molla ti riferisci. Se parli di quella avvolta nel pernetto in plastica che serve a spingere il cassetto posacenere per aprirsi, la mia non si è staccata nello smontaggio e funziona perfettamente. Idem per il gancetto che permette di mantenere chiuso il cassetto.
Il mio problema è dato dal sistema di compensazione che lo fa scorrere "lentamente" in apertura. Probabilmente questo sistema consta di una molla che serve a ridurre la potenza impressa dalla molla avvolta nel pernetto ma nel mio non la vedo o non è presente.
Non essendo fumatore e non permettendo a nessun fumatore l'ingresso a bordo, il problema è di piccola entità ma la mia psicopatia mi impone di avere tutto in ordine. Quando possibile quindi mi attiverò per acquistare un posacenere nuovo.
Ti ringrazio per l'attenzione
-D
