Pagina 3 di 3
Re: menu segreto clima bi-zona
Inviato: 28 feb 2014, 22:44
da step2377
perfettamente d'accordo l'unica utilita' di questo menu' che ti fa' il riallineamento del clima e di tutti i motorini automaticamente senza doversi recare in fiat se si sposta il settaggio e sinceramente per me è stato utile poiche mi si era rotto un motorino lato guida e ho potuto fare tutto da me senza officina che aveva fatto dei preventivi che partivano da 500E solo per smontare il cruscotto dove io ho fatto il tutto senza smontarlo
Inviato: 01 mar 2014, 09:41
da Silvio Di Egidio
Chiedo scusa, ma tanto per capire, ed approfondire..Qualora si ipotizza che, quei numeri necessitano per gli opportuni settaggi, a cosa necessitano, e qual'e' la loro utilita', se poi tutto diventa così semplice e risolvibile con IL RIALLINEAMENTO in automatico??
Inviato: 01 mar 2014, 10:32
da Silvio Di Egidio
Alcuni testi specializzati per il riallimento indicano altra procedura...Perchè?
Inviato: 02 mar 2014, 15:35
da step2377
la procedura specializzata con examiner e quella che ti fa' la fiat con computer e diagnosi per quanto riguarda il cosi' chiamato menu' segreto so' che dopo il conto alla rovescia rilasciati i pulsanti auto e mono fa' il riallineamento dei motorini e se trova qualche errore lo scrive sul display
Inviato: 02 mar 2014, 18:05
da Silvio Di Egidio
step2377 Scritto:
> display
..--Perdonami, ma io posso capire qualora la procedura specializzata, e' oggetto proveniente da manuali di servizio Fiat, e non da manuali di servizio terzi, e per i quali commercialmente parlando hanno tutti gli interessi al documentare cio' che le case madri ritengono "segreto".
..---Seconda domanda; nell'ipotesi di un qualunque guasto appare sul display la parola "errore" e sulla base di questo, tu TENTI di risolvere l'errore mediante l'operazione di riallinemanto?? Grazie.
Inviato: 03 mar 2014, 10:40
da step2377
io posso dirti soltanto che nel mio caso dopo aver riparato il motorino rotto mi è stato utile per fare il reset del clima e se lo eseguivo con il motorino rotto mi scriveva sul lato dx 01 dopo la riparazione mi dava oo
Inviato: 03 mar 2014, 11:19
da Silvio Di Egidio
step2377 Scritto:
Grazie infinite, adesso tutto mi è più chiaro !!
