Je hebt ze ook met actief koolstof ofzo. Van Bosch. Deze is goed voor als je allergie hebt.
Kost 35 euro bij automaterialenzaak.
heerlijk koud!
Lanciafan
Re: heerlijk koud!
Waar bevind die pollenfilter zich dan? Is dit makkelijk te bereiken? Hoe weet je dat de oude aan vervanging toe is?
al
Re: heerlijk koud!
Pollenfilter zit onder de motorkap net voor je voorruit in het midden. Hier zit een zwarte kunststof kap. Die kan je verwijderen met 2 schroefjes. Daaronder kom je weer een kapje tegen (die maak je niet los) en daarachter naar de vooruit toe zit iets lager een zwarte strip met ook 2 schroeven. Die maak je los en trekt de houder eruit. Kijk naar het verschil in kleur tussen voor en achterzijde van het filter. Vaak is deze zwart en aan vervanging toe. Test anders eerst een zonder filter (wel houder terugplaatsen) en voel het verschil.
Gijs Raggers
Re: heerlijk koud!
Heeft zo'n pollenfilter een specifiek Kappa formaat is is het universeel?
Eduard
Re: heerlijk koud!
Weet iemand misschien een adres bij mij in de buurt?
kom zelf uit omg. amsterdam/zaanstad.
En wel voor een redelijke prijs natuurlijk
Eduard
Re: heerlijk koud!
Der is ook een doe het zelf pakket op de markt om je airco te vullen
iemand ervaring mee?
zo ja waar moet nou precies het gas gevuld worden ?
corstiaan noels
adres airco bedrijf.
Hallo ik zat net op google ze zoeken en toen kwam ik bij uw berichtje terecht.
heeft u voor mij dat adres van die airco bijvuller.
mvg C noels
l.vate@wanadoo.nl
mvg C noels
l.vate@wanadoo.nl
