CarPC Project im Lybra mit ICS
klaus94469
Re: Sound Anschluss
Unread post by klaus94469 »
Das mit dem Sound hab ich ncoh nicht ganz gelöst.
Hab gestern erstmal die ganze Hardware in den orginal Rahmen links im Kofferraum befestigt und die Abdeckung ausgeschnitten.
Das mit der Umschaltung wär schon möglich, aber wenn die Navi-SW läuft dann kann ich keinen Radio,Kass oder CD mehr hören. Ich will ja nicht immer nur MP3 hören.
Das Problem hat mich schon ein paar schlaflose Nächte bereitet.
Werd jetzt versuchen Den Soundausgang etweder direkt in den Bose-AMP einzuspeisen ( parralel zum Radio) oder eine kleine extra Endstufe mit einem LS zu verwenden,. ( Das ganze nur für NAVI Ansage)
Sobald ich den MP3 Player aktiviere schaltet sich das ganze auf den CD-Eingang.
Werd mal etwas rumprobieren.
Nachteil: NAVI-Ansage ist halt dann mal über Bose und dann wieder über extra-LS
Andere Möglichkeit.
Sobald was aus dem Line-Out vom PC kommt ( NAVI oder MP3 etc) schaltet sich der CD weg und der PC drauf. ( Das ganze über eine VOX Schaltung).
Funktioniert allerdings nur bei aktivierten CD. ( Also nicht bei Radio & Cass).
Vielleicht zerleg ich den Radio auchnochmal um das ganze dann direkt einzuspeisen. Will die LS und Klangregelung auf alle Fälle weiterverwenden.
So und das andere Problem das ich habe ist die Bedienung vom PC.
Da hab ich noch folgende Ideen.
Verwendung des rechten Drehknopfs ( links,rechts,druck), Trip,Setup,DX usw. ( nur rechte Seite evtl. noch untere ) linke seite sollte weiterhin auch bei PC-Bild finktioniere um die wichtigsten Radiofunkltionen zu nutzen. Evtl. kann ich auch den Knopf für die Spiegelverstellung noch umbauen.
Ansonsten werd ich morgen mal versuchen den IR- Epmfänger (im ICS) am PC anzuschliessen und dann evtl. mit einer kleinen FB oder aber mit meinem IPAQ das ganze zu bedienen ( z.b. Tastatuir für Zieleingabe usw)
So sollte jemand Noch eine Idee haben bitte um Info
Viva-Lancia
Klaus
Daniela
Re: Sound Anschluss
Unread post by Daniela »
Ich hatte die Idee den Sound via Radio einzuspeisen. Es gibt ja solche Module, die dann eine Frequenz benutzen, um das externe Signal einzuspeisen. Die Idee wäre dann, diese Frequenz auf eine Fixtaste zu Programmieren, und so könnte man zwischen PC Ton und Radio wechseln.
Für die Bedienung des PC dachte ich, dass ein Touchscreen das vernünftigste ist. Ich bin gerade am abklären, wie teuer diese Nachrüstung wird.
klaus94469
Re: Sound Anschluss
hi! Naja dass mit der Radioeinspeisung hat di gleichen Nachteile wie das mit dem CD.
Wie hörst du die NAVI wenn du auf Cass oder CD schaltest? Ausserdem ist die Tonqualität auch nicht gerade toll.
Das mit dem Touchscreen hab ich schon aufgegeben, da ich nirgends eine TSFolie mit 5" gefunden hab.
Die kleinste war 5.6".
Daniela
Re: Sound Anschluss - Touch Panel
Habe ein Touchscreen Pannel gefunden, das eigentlich passen sollte. Das Pannel ist 4.7":
Aussenabmessungen 113x90mm Aktive Fläche 100x76mm Anschlusskabel 50mm Dicke 1,4mm
zu bestellen bei www.distrelec.ch (art.Nr. 22 06 81)
klaus94469
Super !! Aber der preis...... :-(( sind ja zusammen mit Controller und Panel ca 200 Sfr oder hab ich mich da verrechnet?
Werd am Montag mal nachfragen obs auch Händlerpreise gibt. 200 sind mir eigentlich momentan zuviel.
Wär aber nicht schlecht.
Danke für die Info.
Welchen Lybra hast du eigentlich?
Daniela
Re: Platz für den PC
Habe ein Lancia Lybra 2.0. Bin sehr zufrieden, ausser dass ich gerne mp3 hören möchte, aber das werde ich wohl jetzt mal in Angriff nehmen, und gleich ein PC einbauen...
Wo willst Du den PC eigentlich einbauen, und wieviel Platz hast Du dort ?
klaus94469
hi,
Also mein PC ist schon eigebaut. Hab das travla Gehäuse ( genauso breit wie ein normales Autoradio)
Hab das ganze links im Kofferraum oberhalb des CD-Wechslers. In der Halterung wo normalerweise das orginal. NAVI sitzt. Hab dann noch die Abdeckung ausgeschnitten so kann ich an die Front Anschlüsse (USB,Audio,Firewire ) und an das CD-LW dran. Sieht richtig orginal aus. ( Fotos kommen aber noch evtl. auf eigener Homepage)
Hab mir heute Zeit genommen und nochmal das Radio zerlegt. Da sitzt ein TDA 7340 drin der die Audioquellen Auswahl und die ganze Klangregelung macht. Schau dir mal das Datenblatt ( Google ) dazu an. Da gibst genug Möglichkeiten ein Audiosignal einzuspeisen.
Hab das ganze jetzt so umgebaut dass NAVI-Ansage immer drauf ist egal was gehört wird. Und bei MP3 bzw Sound vom PC schalte ich über PC dann ein Relais dass mir das NF-Signal vom Radio kpl. vom TDA wegschaltet. ( PIN 1,2,44,43 vom TDA ) Da geht das NF Signal raus und wieder rein. Dazwischen siotzt jetzt mein Relais. Funktioniert einwandfrei . Muss nur noch den Pegel vom PC Line-Out etwas anpassen.
Wennst keine NAVI o.ä hast dann kannst natürlich das Relais gleich mit der LOUD Taste schalten.
Aber wie gesagt ich brauch halt die NAVIAnsage immer drauf egal ob PC Bild oder vom Lybra.
Hab mir gleich noch das IR-SignaL vom ICS rausgelegt auf den PC. Und für den Drehknopf muss ich mir noch eine Schaltung basteln. Will dann die Tasten Cursor up /down und Enter damit simulieren. ( Recht einigermassen zur Steuerung von Media Engine ) Der Rest soll dann über IR gehen,.
So das wars wiedermal mit dem Wochenende. Das nächste kommt bestimmt. :-)
Viva Lancia
Klaus
Jens
Hier ein link zu einem anderen CarPC-Projekt
Unread post by Jens »
http://www.mujmac.cz/art/hw/tatra_mac_eng.html
Zwar leider kein Lancia, dafür aber ein Mac, fände ich auch beim Lybra nicht schlecht.
Grüße, Jens (kC '2437)
klaus94469
Re: CarPC Project im Lybra mit ICS --- > Daniela
Hallo Daniela,
hab deine mail bekommen, leider kommt meine antwort an Dich immer wieder
mit Fehler 550 (user unknown ) zurück.
da ich leider z.Zt. beruflich voll im Stress bin steht mein Projekt
momentan.
Ausserdem war an den letzten beiden Wochenenden ein kurzer Ital. Trip
geplant, der aber wegen einer Grippe ( einmal von mir und einmal von meiner
Freundin) abgesagt werden musste.
Daher wollte ich das Auto vorher nicht nochmal zerlegen.
Dann war mein Lybra wegen Probleme mit dem Getrieb noch 4 Tage in der Werkstatt,
Und jetzt der Stress.
Werd aber auf alle Fälle entweder dieses oder nächstes Wochenende wieder
damit anfangen.
Stehe aber für Fragen jederzeit zur Verfügung. Sitz ja sowieso meistens vorm
PC.
Das mit der Homepage wird allerdings noch länger dauern. Die Bilder werd
ich das nächstemal bestimmt machen, und sie dir per email schicken.
Freud mich, wenn ich Dir helfen kann.
Grüße in die Schweiz.
Xander
Unread post by Xander »
Sorry for this addition in English but my German writing is terrible!
I have some information on this subject and a question, which I hope you can answer for me!
I installed a Magneti Marleli navigation kit in my Lybra 2.4 JTD SW LX from August 2000. Ordered the special cable set for the Lybra and bought a used Magneti Marelli NAV RP 200 set all together around EUR 550. That is interesting compared to 1800!
Installed in 4 hours the cable and navigation computer and connected it to the ICS. (Cable set includes Installation instructions from Magneti Marelli). The ICS, should according the installation instructions, recognize the Navigation by pressing the Trip button for 3 seconds. Unfortunately it does not! The navigation screen does not show up. I tested the set with the original screen from Magneti and the system works on the separate screen. Any suggestions how to solve this challenge!
Best regards,
Xander
Return to “D40 Lybra”
