Benzinverbrauch
Arno
Re: Benzinverbrauch 250km/h von 0 auf 100km/h
Unread post by Arno »
Hallo Rolf,
der Kappa-SW ist mit 5-Zylinder-Turbo-Motor mehr als 100 kg schwerer und der Kappa mit 6-Zylinder-Motor und Automatikgetriebe über 150 kg schwerer
als der Thema-SW mit 6-Zylindermotor und Handschaltgetriebe. Der Thema lief als SW gut 210 und die Limosine 220 km/h.
Wie bist Du auf den "rechnerischen" Wert von 195 kW gekommen ?
Gruß Arno
P.S. Mein Thema SW wiegt kapp 1500 kg leer.
Henry4713
Unread post by Henry4713 »
Hallo also da bin ich wieder
zum ersten wenn ich sage meiner fährt in 6.9sec von 0 auf 100km/h dann ist das so!!!!!!!!!!
zu den 250km/h ___________was is ein GPS??????????
zu den Daten 3.0 6Zyl. 150kw 1510kg Handschaltung Höchstgeschwindigkeit laut Brief 225 km/h
Henry4713
Reifen habe ich standard 15zoll alus
cu Henry ;-)
Henry4713
Hi Peter
Auf der neuen A 20
Auffahrt Neddemin oder Neubrandenburg Ost bis zur Polenautobahn A11
Gruss Henry
SL
Unread post by SL »
Ihr werdet doch wohl nicht anfangen, deswegen zu streiten.
Wenn lt. Tacho 250 km/h anliegen, werden das wohl echte 230-235 km/h sein, was beim angegebenen Vmax auch relativ realistisch ist.
Mein Lybra 2.4 JTD hat z.T. auch mal 235 km/h auf dem Tacho stehen, ich schätze dabei auf echte 220-225 km/h, was bei einer angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 214 km/h noch möglich erscheint.
Selbt mein damaliger Tipo mit einem rel. genauen Tacho ist trotz 178 km/h im Schein locker (lt. Tacho) 190-195 km/h gerannt, die Nadel des Brava meiner Mutter (103 PS) beendet den Vorwärtsdrang mit genau 205 km/h auf dem Zifferblatt - eingetragen ist er mit 182 km/h.
Also immer schön locker durch die Hose atmen... ;-)
Stefan
Arno
Ich bin bei den Daten vom SW ausgegangen, der ist um ca 5 bis 10 km/h langsamer (schlechterer cw-Wert, etwas höheres Gewicht).
Arno
Peter
Unread post by Peter »
A20?
Ich fahr fast täglich A22, da haben sie jetzt "Section Control", dh. es wird bei JEDEM Auto die geschwindigkeit gemessen, und JEDE Übertretung automatisch geahndet.
brave new world.
Neubrandenburg klingt Ok, aber das ist mir dann zu weit, nur zum zwofuffzig fahren.
Was kann man denn da noch tun?
Immer zu einem Ausflug bereit
Peter
Rolf R.
Unread post by Rolf R. »
Hallo Arno!
Ich hab einen Thema 3,0 Limousine, der steht mit 1303 kg im Brief, hat aber laut Waage 1332 kg. Vielleicht hat jemand einen Zahlendreher reingehauen? Laut Fahrzeugbrief 220 km/h.
Gewogen wurde das Fahrzeug auf einer geeichten Fahrzeugwaage, aber wirklich völlig ausgeräumt, denn was man so alles mit spezierenfährt ist schon ganz nett. Natürlich sollte ein SW um einiges schwerer sein, deswegen eine etwas reduzierte Beschleunigung und wie du an anderer Stelle richtig anmerkst, schlechterem Luftwiderstandsbeiwert auch eine reduzierte Höchstgeschwindigkeit haben.
Wie die 195 kW zustandekommen?
Relativ einfach - da gibts eine Faustformel:
Du gibts an 162 kW für 235 km/h. Bei hohen Geschwindigkeiten steigt die notwendige Leistung mit der dritten Potenz der zu erzielenden Geschwindigkeit.
Gefragt waren 250 km/h 250/235=1,064 - dies zur Dritten Potenz ergibt 1,204
162 kW * 1,204 = 195 kW
Das Fahrzeuggewicht geht nicht mit ein, da der Rollwiderstand in den fraglichen. Geschwindigkeitsbereichen keine wesentliche Komponente mehr beiträgt.
Diese Rechnung funktioniert für jedes beliebige Fahrzeug bei mehr als ca. 150 km/h. Allerdings müssen die Bedingungen ähnlich sein.
Natürlich werden mir jetzt 375 Leser das Gegenteil beweisen! :-)
Gruss
Rolf
Rolf R.
Hallo Henry,
ein GPS-Empfänger ist ein Gerät zur exakten Positionsbestimmung auf der Erdoberfläche. Gleichzeitig gibts als Nebenprodukt eine recht genaue Geschwindigkeitsmessung, wesenlich genauer als die als Tachometer bekannten Schätzinstrumente, denen schon vom Gesetzgeber her eine Missweisung praktisch vorgeschrieben wird. Tachoablesungen sind zum richtigen Bestimmen von Höchstgeschwindigkeiten denkbar ungeeignet.
Und wenn dein Tacho solch eine wahrscheinliche Missweisung hat, dann hast du logischerweise auch nicht die Zeit von 0-100 km/h gestoppt, sondern in Wirklichkeit vielleicht nur von 0-92 km/h, was natürlich zu wesenlich kürzeren Zeiten führt. Auch hier gilt: "Tacho gilt nicht!"
Welche Drehzahlen liegen denn bei deinem Wagen im 5. Gang bei 100 km/h Tacho bzw. 250 km/h Tacho an?
Gruss
Rolf
Florian
Unread post by Florian »
Moin Peter !
A 92 Deggendorf - München, am BMW Werk und am Atomkraftwerk vorbei ... da ist die Welt noch in Ordnung.
Grüße
Flo
Return to “D45 Kappa”
