Considerazioni sullo specchietto retrovisore
Luke
Re: Considerazioni sullo specchietto retrovisore
Messaggio da leggere da Luke »
Scusate una precisazione...................
Il connettore P65 come ha già precisato molto bene Simone dovrebbbe permettere:
- sensore pioggia se il connettore P65 porta i 3 fili Z, ZN, M
- specchietto retrovisore fotocromatico se il connettore P65 porta un filo BL
- sensore antiappannamento se il connettore P65 porta ……..
e simone scrive:
Posso pensare che tu non abbia il cablaggio relativo al check-control (se ci fosse, perchè montare uno specchietto che non lo usa ..... il check-control non mi risulta sia mai stato un optional: o c'è o non c'è), ma ciò non toglie che tu possa avere i cablaggi per specchietto fotocromatico e sensori.
MI FAI CHIAREZZA SUL check-control ????
GRAZIE Luke
Luke
PERDONATEMI................ma l'argomento è troppo interessante poi con degli interlocutori così affini!!!!!
quancuno sa indicarmi codice e costi dello specchietto completo di tutto:
- sensore pioggia
e base con check-control
a rigrazie Luke
resto in attesa
simone68
Messaggio da leggere da simone68 »
Il check-control si riferisce ai due led (rosso e verde) presenti alla base dello specchietto (o meglio, degli specchietti predisposti).
Per i costi vedi questo post del mitico Amos :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... mp;t=50369
Simone
Emanuele
Messaggio da leggere da Emanuele »
Complimenti ancora a Simone68, vorrei ricordare che P65 serviva anche ad alimentare il telepass.
Riesco secondo voi a collegare lo specchietto fotocromatico della mia ex k sulla mia lybra 2004 1.9 jtd LS?
Il connettore a 3 pin per lo specchietto fotocromatico lo devo comunque collegare io a P65 crimpando dei fili o è già predisposto nel tettuccio su alcune auto?
Non ho capito bene se è come era sulla k che il cablaggio è già predisposto su tutte le auto e era già disponibile il connettore femmina volante bastava inserirlo nello specchietto e tutto funzionava.
Ciao.
Grazie
simone68
Emanuele , ad intuito suppongo che, se il cablaggio è presente, debba esserci il connettore femmina.
Però qui ti deve rispondere qualcuno in possesso dello specchietto fotocromatico, perchè le supposizioni stanno a zero....
Quanto poi ad adattare lo specchietto della K (altra fantastica lancia) ne so ancora meno; certo che però se il connettore presente sullo specchietto della K ha 3 pin, quello della lybra ne ha come minimo 8........
Quindi credo vadano apportate modifiche che io non sono in grado di indicarti.
Vediamo se qualcuno ti viene in aiuto...
Comunque guarda anche questo post (che però si riferisce allo specchietto di un'alfa)
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 86&t=24242
Simone
simone68
Re: per Luke
Se, quando l'avrai trovato, vorrai fare una foto e postarla sul forum, o anche solo informarci sui colori dei cavi del tuo connettore (per completezza di informazione), te ne sarò grato.
Riuscendo a trovare qualche informazione in più e magari qualche foto delle diverse situazioni e versioni, si potrebbe anche pensare di realizzare una piccola guida.....
Simone
Luke
SIMONE HAI POSTA!
ciao Luke
simone68
Dunque : aggiornamento.
Leggendo questo post : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 69&t=50369
sembra che il connettore maschio P65 possa essere completamente cablato (tutti i fili predisposti), ma che il connettore femmina non sfrutti tutte le predisposizioni.
Ho l'impressione che, in questa situazione, si sia in presenza di un'auto che è stata predisposta per i vari utilizzatori (optional), alcuni dei quali (ma solo alcuni) sono stati "sfruttati" con aggiunte after-market (in questo caso, ad esempio, sostituendo lo specchietto normale, incollato al parabrezza, con uno provvisto di base con check-control).
Prima devo fare una correzione ad un mio post precedente: all'integrato dei led del check control arrivano 3 fili e non due (rosso, giallo-verde e uno nero)
Luke mi fa sapere che la sua auto è dotata di un connettore a 12 pin (già questa è una novità, perchè si pensava che al massimo il P65 portasse 10 pin), con i seguenti fili :
PIN1 VIOLA
PIN2 MARRONE
PIN3 VIOLA/NERO
PIN4 LIBERO
PIN5 LIBERO
PIN6 LIBERO
PIN7 BIANCO
PIN8 ROSA
PIN9 VERDE/GIALLO
PIN10 ROSSO
PIN11 NERO
PIN12 AZZURRO
Alla domanda : che predisposizioni abbia un tale connettore ho risposto così :
Ricapitolando :
- i pin 1,2 e 3 sono la predisposizione per il sensore pioggia
- dal pin 11, nel mio caso, vengono prelevati due fili (neri), presumo siano due masse : uno serve il sistema dei led del check-control, uno serve l’alimentazione del telepass
- i pin 9 e 10 (e un filo dell’11) sono i fili di alimentazione dei led del check-control
- il pin 12 (e l’altro filo dell’11) alimentano il telepass
- ti restano due fili, bianco e rosa, per alimentare specchietto fotocromatico (che però, secondo gli schemi elettrici, dovrebbe essere servito da un filo bianco-blu) e sensore antiappannamento. Due fili sono pochi per alimentare due utilizzatori (lo specchietto fotocromatico credo abbia bisogno almeno di due fili, di cui un consenso dalla retromarcia). Ho un dubbio sui fili che nel mio caso alimentano il telepass; nel 2002 il telepass fisso non era più di serie e forse quei fili sono utilizzati per alimentare qualcos’altro.
In conclusione, come avevo detto nel post iniziale, per capire la situazione servirebbe qualcuno che ha tutti questi optional installati e che ci facesse sapere quanti pin ha e quali sono i colori dei fili.
Questo perché la Lancia ha cambiato le predisposizioni e gli optional nel corso della vita della vettura e noi non siamo in possesso degli schemi elettrici aggiornati.
In questo caso si possono fare solo supposizioni.
L’alternativa è andare in officina, far presente che tipo di connettore hai e sentire loro cosa dicono.
Simone
Luke
Ciao a Tutti.................nessuno può dare delucidazioni ulteriori sull'argomento????
nessuno ha montato di serie tutti i sensori e specchietto che può verificare il tipo di connettore e i colori delle connessioni???
grazie in aticipo
Luke
