unwilliges Bremspedal
Re: unwilliges Bremspedal
Ist das wieder ein Problem, das nur die 2. Serie hat?
Ist die Pedalwelle der 1. Serie auch in Kunststoffbuchsen gelagert..?
Gruß, Ali
Gruß, Ali
Keine Ahnung, ich werde es auch nicht auseinander Bauen. Ist halt erste Serie. Ich werde mal in die Tavola schauen eventuell ist da was zu sehen.
Frohe Ostern
Frohe Ostern
Besuchen Sie uns im Internet
www.wir-leben-Lancia.de
Wer lässt nun Buchsen aus Messing drehen? Teflon geht natürlich auch.
Weil ich die Pedalmimik eh draußen habe , habe ich dei Schrauben direkt angeschweißt . So braucht man keinen 2ten Mann zum gegenhalten .
Gruß : Rostklopfer
Gruß : Rostklopfer
ist zwar off topic, aber-----
beim alten 806 und 808 daimler 7.5 tonner war das ein massives problem, das schwergänge kupplungs pedal.
die alten meister haben als gegenmittel einen schmiernippel eingesetzt.
wirkte wunder !
schöne feiertage wünscht
wirkte wunder !
Scheint ein bekanntes Problem zu sein, das hab ich Netz gefunden:
"Franz Heilmeier weist noch auf ein spezielles Problem bei Autos der Serie 2 und 3 hin: "Besonders bei hohen Außentemperaturen geht bei vielen Exemplaren das Bremspedal nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück, die Bremsen blockieren beim ersten Druck auf das Pedal und werden nicht mehr frei."
Man kann zwar das Pedal mit dem Fuß wieder in die Ausgangsstellung bewegen, doch damit ist die Angelegenheit nicht vom Tisch. Als Ursache hat Heilmeier die Pedalaufhängung ermittelt. Diese klemmt auf Grund von Verschmutzung. Oder sie ist durch Temperatureinwirkung aufgequollen. Den Mechaniker erwartet dann ein großer Arbeitsaufwand. Die Pedalerie lässt sich nämlich nur nach Demontage von Lenksäule, Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker herausnehmen."
BG Jürgen
BG Jürgen
Man muss nicht zwingend die komplette Pedalerie ausbauen. Ich war auch zu faul und hab sie dringelassen, obwohl HBZ und BKV ausgebaut waren. Die Buchsen können auch bei eingebauter Pedalerie entfernt werden, zugegeben, es gibt angenehmere Tätigkeiten.
Aber das Problem scheint gelöst. Ich war letzten Sonntag mit der Fulvia auf der Nordschleife und das Problem trat auch nach mehreren scharf gefahrenen Runden nicht auf. Es war allerdings auch nicht wirklich heiss am Sonntag..
Gruß, Ali
Gruß, Ali
Hast Du die Buchsen gewechselt ? Aufgerieben ?Oder Bronzebuchsen reingemacht ? Jetzt habe ich die Pedalerie noch draußen !
Gruß : Rostklopfer
Gruß : Rostklopfer
Ich hatte noch eine 2. Pedalerie da liegen und hab einfach die Buchsen getauscht. Ein Tausch gegen Buchsen aus hochwertigerem (modernerem) Material, wie Huib es schon vorschlug, würde ich in deinem Fall in Betracht ziehen. Ich wollte nicht warten, weil ich letzten Sonntag eine Veranstaltung gefahren bin und Christi Himmelfahrt die nächste Veranstaltung ansteht, wo ich mit der Fulvia am Start bin.
Hätte ich eine Drehbank hier stehen, hätte ich entsprechendes Stangenmaterial bestellt und mir schnell neue Buchsen gedreht. Steht auf der Liste..
Gruß, Ali
PS.:eine Runde Nordschleife vom 14.05.2017..
https://www.youtube.com/watch?v=0iSAZsu3-ro
Gruß, Ali
