Connettore arancione sportello anteriore dx
Re: Connettore arancione sportello anteriore dx
Pattino sostituito (pensavo peggio!), smontando il motorino dell'alzacristalli ho notato che il famigerato e misterioso connettore è attaccato al motorino stesso, allego foto.
- img_20141012_111105.jpg (230.7 KiB) Visto 486 volte
- img_20141012_111051.jpg (230.81 KiB) Visto 486 volte
esatto ti ho risposto nel post precedente ...
ottimo ma ora lo hai riattaccato il connettore?
giu Scritto:
Non ho trovato nulla a cui attaccarlo, mi viene da pensare che potrebbe essere qualcosa che abbia a che fare con un impianto di allarme che chiude automaticamente i vetri.....ma non ho trovato alcun impianto di allarme quando l'ho comprata (usata).
Come ho già scritto prima sono riuscito a sistemare il pattino dell'alzavetri (grazie alla guida presente sul sito di elettriko). Evidentemente non devo essere stato molto bravo perchè adesso capita (ma non sempre), che a fari accesi, premendo il freno si spegne l'illuminazione della radio (o ICS, non ricordo come si chiama ma non è il navigatore). Inoltre qualche mattina fa, girando la chiave di accensione ho sentito dei Beep molto forti poi cessati. Potrebbe essere la batteria?
Grazie e scusate se rompo.
Salvo
Salvo
ciao non credo che tu centri qualcosa con ics ..
per quanto riguarda i beep forti nulla di preoccupante ecco cosa dice il libretto:
ALLARME ACUSTICO
PRESENZA GHIACCIO
Il sistema di climatizzazione è dotato
di un allarme acustico che entra in
funzione, con tre segnalazioni consecutive,
quando la temperatura esterna
raggiunge o scende sotto i 3°C, per
avvertire il guidatore della possibile
presenza di ghiaccio.
L’allarme acustico effettua solo un
ciclo di segnalazione, tranne nel caso
che la temperatura esterna torni sopra
i 7°C riattivando così, dopo circa
15 minuti, lo stato di allerta del sistema.
In questo caso se la temperatura
esterna raggiunge o scende nuovamente
sotto i 3°C il ciclo di allarme
acustico si ripete.
ALLARME ACUSTICO
PRESENZA GHIACCIO
acustico si ripete.
giu Scritto:
> ALLARME ACUSTICO
> PRESENZA GHIACCIO
> acustico si ripete.
Allora c'è qualche corto. Per il Beep.....c'erano 29°
> ALLARME ACUSTICO
> PRESENZA GHIACCIO
> acustico si ripete.
Facci capire meglio....
Il segnale di rischio ghiaccio emette tre "ding" in rapida sequenza , è questo che hai sentito ?
Se è così , c'è qualche problema grosso .....
Elettriko Scritto:
...azz.. così mi fai spaventare! sono tre beep molto forti in rapida sequenza. Di che si tratta?
P.S. l'anno scorso l'ha fatto per un paio di volte e poi non è più successo, fino all'altro ieri.
Mi rispondo da solo, il problema è l'alternatore che è andato.
Alternatore sostituito, tutto ok.
