telecomando chiusura centralizzata
Re: telecomando chiusura centralizzata
Concordo con Delta va sostituito il meccanismo di chiusura,ossia quella parte che vedete aprendo lo sportello.
andri25883
ah ma sono separati tra loro? cè un meccanismo di apertura e uno di chiusura, indipendenti fra loro?
Sulla Musa, non so la 500L, ci sono 4 bulloni sulla portiera che tengono la serratura.....uno non è un bullone se lo guardate bene, è un selettore tipo quello della chiusura bambini, infilateci la chiave o un cacciavite, fa un quarto di giro se ricordo bene, spostato e riportalo in posizione originale, a me successe il contrario, ovvero che non si chiudeva, poi agendo li mi accorsi che non era a fondo corsa e da quel giorno mai più problemi.
andri25883 Scritto:
No si tratta di un corpo unico che ingloba entrambe le funzioni,ora cerco una foto e ve la posto.(tu)
andri25883
becenzo Scritto:
> mai più problemi.
la serratura è identica a quella della musa...ho gia controllato e confrontato e in effetti ci sono 3 bulloni e il quarto è esagonale per infilarci un chiavino. ora mi chiedo, innanzitutto che grandezza di chiave esagonale ci vuole e soprattutto, se smanettando questo selettore, davvero la serratura centralizzata torna a funzionare, come ha fatto a girare da solo questo bullone?
> mai più problemi.
Verifica che sia ben serrato come ha detto Becenzo,magari e' un caso simile al suo non si sa mai
andri25883
vorrei controllare perche mi sono stancato che un giorno si apre e un giorno si blocca. purtroppo non so che chiave inserire in quella specie di bullone per provare a girare :S
In genere e' una torx 25,per non stare a comprarla magari chiedi ad un officina di verificare il serraggio,al max gli paghi un caffe'
andri25883
ok...ma se fosse davvero li la soluzione, come cavolo si è spostato questo selettore? non sapevo nemmeno che esistesse. la portiera si apre tranquillamente tramite maniglia interna e si chiude con la centralizzata...ma poi non si apre piu...misteri...
Magari non e' stata chiusa bene in sede di assemblaggio
