Problema frenata che si allunga
giu
Re: Problema frenata che si allunga
Messaggio da leggere da giu »
sarà sicuramente l' abs , a volte capita pure a me specialmente se prendo un buco mentre freno interviene abs ,
come sei messo con le molle e ammortizzatori?
ziohappy
Messaggio da leggere da ziohappy »
sento il pedale vibrare..quindi l'ABS interviene. Non riesco a spiegarmi come mai lo fa solo in quella discesa e non in altre.
Circa la qualità del meccanico..ho sempre avuto dei dubbi.Gli ho detto che non mi sembrava un buon lavoro...ma questo passa il convento!
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
Il fatto che sia traboccato olio dipende da questo,consumandosi le pastlgie il livello in vaschetta scende(e' normale)molti lo vedono basso e rabboccano,nel momento in cui i pistoncini vengono fatti arretrare per montare le nuove pastiglie(questa operazione non richiede spurgo)l'olio in eccesso tarcima dalla vaschetta.Da come descivi il problema a mio avviso hai solo olio vecchio nel circuito andrebbe cambiato ogni 2 anni ma nessuno lo fa mai.
Giuseppe1985
Inrterviene nella discesa perchè si alleggerisce il posteriore ed interviene. Probabilmente ci sarà dello sporco a terra.
Sicuramente in quell punto l'asfalto ha poca aderenza.
Per farti un esempio , io faccio tutti il giorni da 7 anni la stessa strada per andare al lavoro : attraverso diversi incroci ed una dozzina di rotatorie , ma c'era un solo punto dove l'abs interveniva ogni volta che toccavo il freno , anche solo per rallentare ; da quando un paio di mesi far hanno rifatto il manto stradale , l'abs non interviene più , nemmeno se freno con decisione.
E' una iopotesi plausibile,visto che lo fa sempre nello stesso punto se ho capito bene
ziohappy
Esattamente, sempre nello stesso punto.
In altre discese non sento questa vibrazione del pedale.
quindi molto probabile che in quel punto ci sia sabbia od altro che fa intervenire l'ABS,tuttavia se l'olio freni ha piu' di 2 anni cambialo non puo' che far bene.
ziohappy
Grazie Warner
l'olio dei freni ha sicuramente piu' di 2 anni, ma il mecca ha detto che non c'erano problemi; il problema e' lui che fa uscire l'olio dei freni dal serbatoio e rabbocca quando non serve. Lo sanno anche i bambini che non va fatto:D
