Mogelijke oorzaak gevonden waarom altijd linker achterlicht stuk gaat.
Re: Mogelijke oorzaak gevonden waarom altijd linker achterlicht stuk gaat.
volgens de specificaties is het een start-stop accu gevuld met zuur dus geen gel accu.
Volgens mij zijn jullie nu 'of the topic'....
Gergely
Gel of AGM accu moet je hebben ja, dit is geen gel accu nee, dat wist ik.
Water dringt langs de achterruit naar binnen waardoor de koffer vochtig wordt. Dit vocht slaat bij koud weer neer tegen koude onderdelen waaronder het achterlicht aan de binnenkant vochtig wordt.
Rino
Rino
Rino, heb je dat ergens (evt bij iemand anders) geconstateerd? Hugo
sorry, die vraag was al beantwoord in de post over de natte c zuil..
Nou, dan maar weer 'on topic': van mijn LINKER achterlicht doet sinds vorige week slechts de bovenste helft van de leds het nog. Dus weer een geval van een defect linkerachterlicht!
accu gassen, condens op de printplaat, diverse theorieën zijn hier de revue gepasseerd. Misschien is toch het luchtmilieu ter plekke in de kofferbak ongunstig. Zou het daarom zin hebben om de printplaten in te spuiten met bv blanke tectiel of zoiets als preventieve maatregel?
En een medeforumlid heeft twee jaar geleden een andere defect (linker) achterlicht van mij meegenomen om deze te 'chirurgeren' en te kijlken wat een (verklaarbare) oorzaak zou kunnen. Ik weet alleen wie dat was. en ook niet of dit resultaat heeft opgeleverd. Ben toch heel benieuwd.
Zijn we zo weer 'on topic?' Hugo
Ad de Hoog
Hugo,
Bij mij gebeurde vorige week hetzelfde met het rechterachterlicht.
De onderste rij voor het "rode" gedeelte deed het opeens niet meer.
Inmiddels werkt het gelukkig weer!
Wat heb ik gedaan:
Stekker losmaken en achterlicht unit gedemonteerd.
vervolgens met contact spray de volgende orderdelen even kort ingespoten
- Stekker
- Het contact ( waar de stekker ingaat)
- In de behuizing van het contact, wat op de printplaat vastzit, is een kleine holle ruimte.
Er is een kleine opening aan de rand tussen de printplaat en behuizing
Ook hier even wat contact spray in spuiten
Vervolgens alle ingespoten onderdelen laten opdrogen ( ca 1 uur)
Alles weer monteren en toen werkten alle lichtrijen weer.
Ik zou zeggen probeer dit eens
Succes
Gr Ad
Wat heb ik gedaan:
- Stekker
Succes
Gr Ad
- imag1411a.jpg (51.65 KiB) Viewed 507 times
Thesis 2.4 JTD 10V Emblema Grigio Botticelli 2002
