PARERE SU VALVOLA EGR
Re: PARERE SU VALVOLA EGR
Perfetto.:)-D
bcctno.lybra
Messaggio da leggere da bcctno.lybra »
HEY RAGA................ANCORA ACCENSIONE SPIA AVARIA MOTORE.
DEBIMETRO NUOVO, VALVOLA EGR EHM........CI SIAMO CAPITI................COSA PUò ESSERE ORA?
:X:X:X
SALUTI :)-D
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Il posto che hai scelto per "l'intervento" sull'egr è molto comodo, io ho agito direttamente da sotto ;)
Visto che ci sei, prova ad allentare nuovamente dove hai "tappato" e controlla che il lamierino non si sia disintegrato.
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao bcctno.lybra...........
ora ti rimane il sensore di pressione assoluta quello posto sul collettore e se farai una diagnosi avrai sicuramente questo errore p0235
ma se in diagnosi non risulta nulla allora sono da verificare i cablaggi.............;)
bcctno.lybra
:S
ehm..............quali cablaggi?
Dove si trova il sensore di pressione?
Thanks a lot!!! :D
giu
ciao,
qui sotto puoi vedere dove si trova il sensore,lo si può smontare e dargli una pulita ,
ma prima ti consiglio una diagnosi per essere sicuro se è quello il problema dell'accensione della spia ciao..............;)
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?33,921091
Falla collegare ad una diagnosi , sarà sicuramente più facile capire il problema .
Potrebbe essere il sensore di pressione aria (quello montato sul collettore di aspirazione) , quello di pressione gasolio (montato sul rail) , di temperatura gasolio (montato vicino alla pompa) .....
www.elettriko.altervista.org
Concordo con Italo a questo punto meglio vedere cosa c'e' in memoria guasti,verifica anche tutte le tubazioni aria
bcctno.lybra
Bene ragazzi, grazie per i preziosi consigli.
A breve vi farò sapere.
bcctno.lybra
................ebbene si, dopo piu di due mesi, sono riuscito a pulire il sensore di pressione ( quello vicino alla valvola egr ).
Smontandolo l'ho trovato melmoso, quindi spero che l'avaria dipendesse da cio.
ora la testo e speriamo bene. eventualmente cosa altro dovrei controllare?
mille grazie ancora per i preziosi consigli.....
