Anabbaglianti sempre accesi su auto
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Roberto Firenze
Re: Anabbaglianti sempre accesi su auto
Non è che hai cambiato l'olio del CA anche se non c'è l'hai?
Saluti - Roberto
Jnet
Messaggio da leggere da Jnet »
Roberto Firenze Scritto:
> c'è l'hai?
Si, lo ha cambiato per solidarietà nei miei confronti! :D
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Vince MO
Noooooo, l'olio andava donato a Jvan e non messo nel devioluci!!!
Buon proseguimento,
Vince MO
Cate
Messaggio da leggere da Cate »
.....posto che la PhedraCate è appunto della Cate e non di Gianky (amoooreeee, che svista, eh? :?), assodato che abbiamo cambiato l'olio del cambio automatico se pur non presente per assoluta solidarietà nei confronti del mio fratello quasi gemello Jvan, dopo avere cannibalizzato la PhedraPlotter e utilizzato il P.d.P. (che non sta per Paperon De' Paperoni, ma sapete bene cosa sia), infine dopo avere minacciato Topolino che si è affacciato spavaldo sul display del navigatore, l'elettrauto contattato ha decretato, dopo attenta auto diagnosi, che il devioluci è guasto!
Adesso abbiamo presentato preventivo all'assicurazione e attendiamo..
L'elettrauto è una persona assolutamente competente, credo proprio che abbiamo trovato un Guru Siculo B)- e aggiungo per fortuna!!!
Alla prossima puntata! (:P)
Cate
Giankymis
Messaggio da leggere da Giankymis »
Può essere che Topolino abbia cambiato l'olio delle panelle che donerà a Jnet.
Tanto sempre olio è!
Questo Topolino che mi accende le luci quando dice lui e me le spegne quando dice lui, e in più attiva o disattiva i tergi quando dice lui mi sa che andrà in pensione presto.
Se non la smetterà metterò nell'rt5 la foto di RaffaeleBS e penso si sistemerà tutto.
Secondo voi se installassi il calendario di Belen andrebbe meglio?
Comunque il problema è il devio, e l'elettrauto sta aspettando i signori della garanzia che decidano.
Tra l'altro ho contattato il venditore, il quale asserisce che il devio si può riprogrammare.
Gli ho spiegato che se la riprogrammazione non andasse a buon fine, si guasterebbe anche il body computer e poi dovrebbero pagare il primo e il secondo!
Per chi fosse interessato, qui a Palermo questo elettrauto è veramente preparato, ha ottime attrezzature ed è molto disponibile.
Se a qualcuno interessa e non vado contro le regole del forum posso lasciare indirizzo e recapiti.
Gianky
paolobolz
Messaggio da leggere da paolobolz »
A me interessa molto! mi lasci l indirizzo?
sincal
Messaggio da leggere da sincal »
paolobolz Scritto:
..quale? ...quello di Belen?????(:P)
Sincal
Giankymis
Finalmente questa sera siamo arrivati alla soluzione del problema.
Il concessionario dal quale ho acquistato la macchina mi ha spedito "un devioluci", nel vero senso della parola: uno a caso. (9806222588)
L'elettrauto lo collega: risolve i problemi riguardanti le luci e i tergicristalli, ma allo stesso tempo è andato in tilt il sistema ASR.
Dopo alcune ricerche si rende conto che nel devio citato manca il "sensore angolazione".
A questo punto mi chiede se poteva smontare il vecchio e il nuovo e tentare di farne uno.
Gli rispondo ovviamente che per me non ci sono problemi, se ritiene la cosa fattibile perchè fermarsi?
E così smonta il vecchio devioluci dove nota che sulla centralina è presente uno strato di prodotto lucidacruscotto, olio spray e grasso.
Ha pulito tutto con la trielina, e si è accorto che c'era un condensatore da sostituire.
Lo ha sostituito, ha rimontato tutto e magicamente ha funzionato!
Mi ha chiesto se poteva tenere la PhedraCate sotto osservazione per il giorno successivo poichè si era fatto buio e voleva vedere se tutto funzionava regolarmente.
Quando oggi ho ritirato la PhedraCate gli ho chiesto il conto, e visto che ci ha lavorato per così tanto tempo mi immaginavo chissà che cifra.
Sono rimasto sbalordito dell'importo così basso che mi ha chiesto, e per il lavoro che ha fatto, per la sua pazienza, e per la sua professionalità ho ritenuto opportuno che a quella miseria che aveva chiesto sarebbe stato più dignitoso "lasciargli un pò di mancia".
Sono rimasto pienamente soddisfatto da quest'elettrauto, ha una modestissima officina ma è davvero un mago!
Gianky
MarcoMi
Messaggio da leggere da MarcoMi »
Ottimo Gianky... allora avete trovato anche un Guru (e per di più onesto) anche in Sicilia.
Sono felicissimo per voi. :D
Un abbraccio a te, a Cate e a Stellina.
Marco
giacomvr
Messaggio da leggere da giacomvr »
e da oggi ha il titolo di "Guru della Trinacria"
Ciao Gianky un abbraccio alla tua splendida moglie e un bacio alla piccola
giacomovr
Giacomovr
Torna a “Phedra 's Piazza”
