Anabbaglianti sempre accesi su auto
Roberto Firenze
Re: Anabbaglianti sempre accesi su auto
Non è che hai cambiato l'olio del CA anche se non c'è l'hai?
Saluti - Roberto
Roberto Firenze Scritto:
> c'è l'hai?
Si, lo ha cambiato per solidarietà nei miei confronti!
> c'è l'hai?
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Noooooo, l'olio andava donato a Jvan e non messo nel devioluci!!!
Buon proseguimento,
Vince MO
Vince MO
.....posto che la PhedraCate è appunto della Cate e non di Gianky (amoooreeee, che svista, eh?
), assodato che abbiamo cambiato l'olio del cambio automatico se pur non presente per assoluta solidarietà nei confronti del mio fratello quasi gemello Jvan, dopo avere cannibalizzato la PhedraPlotter e utilizzato il P.d.P. (che non sta per Paperon De' Paperoni, ma sapete bene cosa sia), infine dopo avere minacciato Topolino che si è affacciato spavaldo sul display del navigatore, l'elettrauto contattato ha decretato, dopo attenta auto diagnosi, che il devioluci è guasto!
Adesso abbiamo presentato preventivo all'assicurazione e attendiamo..
L'elettrauto è una persona assolutamente competente, credo proprio che abbiamo trovato un Guru Siculo B)- e aggiungo per fortuna!!!
Alla prossima puntata! (:P)
Cate
Può essere che Topolino abbia cambiato l'olio delle panelle che donerà a Jnet.
Tanto sempre olio è!
Questo Topolino che mi accende le luci quando dice lui e me le spegne quando dice lui, e in più attiva o disattiva i tergi quando dice lui mi sa che andrà in pensione presto.
Se non la smetterà metterò nell'rt5 la foto di RaffaeleBS e penso si sistemerà tutto.
Secondo voi se installassi il calendario di Belen andrebbe meglio?
Comunque il problema è il devio, e l'elettrauto sta aspettando i signori della garanzia che decidano.
Tra l'altro ho contattato il venditore, il quale asserisce che il devio si può riprogrammare.
Gli ho spiegato che se la riprogrammazione non andasse a buon fine, si guasterebbe anche il body computer e poi dovrebbero pagare il primo e il secondo!
Per chi fosse interessato, qui a Palermo questo elettrauto è veramente preparato, ha ottime attrezzature ed è molto disponibile.
Se a qualcuno interessa e non vado contro le regole del forum posso lasciare indirizzo e recapiti.
Gianky
A me interessa molto! mi lasci l indirizzo?
paolobolz Scritto:
..quale? ...quello di Belen?????(:P)
Sincal
Finalmente questa sera siamo arrivati alla soluzione del problema.
Il concessionario dal quale ho acquistato la macchina mi ha spedito "un devioluci", nel vero senso della parola: uno a caso. (9806222588)
L'elettrauto lo collega: risolve i problemi riguardanti le luci e i tergicristalli, ma allo stesso tempo è andato in tilt il sistema ASR.
Dopo alcune ricerche si rende conto che nel devio citato manca il "sensore angolazione".
A questo punto mi chiede se poteva smontare il vecchio e il nuovo e tentare di farne uno.
Gli rispondo ovviamente che per me non ci sono problemi, se ritiene la cosa fattibile perchè fermarsi?
E così smonta il vecchio devioluci dove nota che sulla centralina è presente uno strato di prodotto lucidacruscotto, olio spray e grasso.
Ha pulito tutto con la trielina, e si è accorto che c'era un condensatore da sostituire.
Lo ha sostituito, ha rimontato tutto e magicamente ha funzionato!
Mi ha chiesto se poteva tenere la PhedraCate sotto osservazione per il giorno successivo poichè si era fatto buio e voleva vedere se tutto funzionava regolarmente.
Quando oggi ho ritirato la PhedraCate gli ho chiesto il conto, e visto che ci ha lavorato per così tanto tempo mi immaginavo chissà che cifra.
Sono rimasto sbalordito dell'importo così basso che mi ha chiesto, e per il lavoro che ha fatto, per la sua pazienza, e per la sua professionalità ho ritenuto opportuno che a quella miseria che aveva chiesto sarebbe stato più dignitoso "lasciargli un pò di mancia".
Sono rimasto pienamente soddisfatto da quest'elettrauto, ha una modestissima officina ma è davvero un mago!
Gianky
Ottimo Gianky... allora avete trovato anche un Guru (e per di più onesto) anche in Sicilia.
Sono felicissimo per voi.
Un abbraccio a te, a Cate e a Stellina.
Marco
Marco
e da oggi ha il titolo di "Guru della Trinacria"
Ciao Gianky un abbraccio alla tua splendida moglie e un bacio alla piccola
giacomovr
giacomovr
Giacomovr
