Pagina 3 di 11
Re: Ancora sulle molle
Inviato: 24 mag 2013, 07:19
da auro
Ieri il meccanico mi diceva che molti ricambi lybra e alfa 156 non sono più ordinabili.
Forse sul mercato cinese? Mah
Inviato: 24 mag 2013, 17:55
da ccmela
vi riporto un passaggio di un mio vecchio post relativo alle molle a marchio Spidan, che mi risultano essere di equipaggiamento originale
io le ho pagato 38 euro l'una (cambiate tutte e 4) + 20 euro di spedizione (dalla Germania)
si trovano anche a marchio Monroe
[www.geizteile-shop.de]
i codici Spidan per la Lybra sono 55612 all'anteriore e 55611 al posteriore
sul sito puoi ovviamente impostare il tuo modello di auto
aiutati con google translate se non conosci il tedesco (anch'io non lo conosco)
Inviato: 02 giu 2013, 15:45
da maxxis 2
Il problema resta capire come testare le molle.,e se veramente sono da cambiare.,questo è il punto.,rischiamo di sostituire il tutto magari senza bisogno..,il nocciolo del fatto è sicuramente questo.,8-)8-)
Inviato: 02 giu 2013, 16:15
da Elettriko
Per testare le molle basta fare il pieno , mettere l'auto in piano , e misurare la distanza tra il bordo del passaruota ed il centro del mozzo ruota.
Come già chiarito in altre discussioni . l'altezza da terra dell'auto è determinata proprio dalle molle , per cui : se come nel mio caso l'altezza è inferiore di 3 cm. rispetto al valore minimo stabilito dal costruttore , o è stato modificato l'assetto dell'auto con molle ed ammortizzatori ribassati (tipo kit Eibach) oppure le molle sono snervate e non riescono più a mantenere sollevata l'auto.
Inviato: 02 giu 2013, 16:17
da warner
Cito l'ultimo esempio di molle scariche,sono andato dopo aver sostituiti tutti i silent-block dell'avantreno e le testine scatola guida alla mia delta a fare la convergenza,siamo riusciti a registrarla quel tanto che basta a farla andare dritta ma la macchina risulta fuori campanatura,causa appunto il cedimento delle molle(ovviamente dopo 23 anni ci puo' stare)Se volgio averla a posto a regola d'arte l'unica via e montare molle nuove,il resto e' stato tutto sostituito.
Inviato: 02 giu 2013, 16:27
da Elettriko
Beh , sulla Delta un bel kit molle ed ammortizzatori Eibach non ci starebbe male....
Inviato: 02 giu 2013, 16:46
da warner
Eh adesso vedo Italo,se riuscissi a torvare le sue preferirei,e' gia' dura di natura...
Inviato: 02 giu 2013, 18:17
da DeltaHPE
Quando si sà di avere fatto 120.000 o 130.000 non rimane più tanti km da fare ... per le molle.
Per le molle della GT Warner ti consiglio di mettere le originali, hanno un ottimo compromesso tra sportività e confort, una volta mi sono capitate per le mani quelle dell' integrale 8 v, le ho volute montare e la macchina naturalmente (non essendo cablate per quel peso) si è alzata, macchina rigida e alta ... si guidava proprio male, per mè (con le 185/60) sono già ottime cosi.
Inviato: 02 giu 2013, 20:26
da warner
Si concordo con te Robi,se riesco a trovarle metto di nuovo le sue,solo che a prezzi ragionevoli la vedo molto rara come cosa...
Inviato: 02 giu 2013, 22:21
da auro
Queste potrebbero andare?
http://bit.ly/16BO9ye
