rumore frizione
Re: rumore frizione
Capisco,se hai notizie aggiornaci,giusto per curiosita'.(tu)
samuelybra
Re: rumore frizione
Messaggio da leggere da samuelybra »
E come per magia dopo soli 200 km circa (autostradali) si ripresenta di nuovo lo stesso problema, lo stesso cigolio quando si preme e si rilascia il pedale della frizione sempre nella forcella del cambio, cosa sara? Io sto gettando la spugna non ne posso piu' ne del meccanico ne della mia DANNATA macchina, credetemi sono esaurito ditemi voi cosa fare, perche' se no' la rottamo. Non puo' essere cosi' la frizione, il volano, la pompa attuatrice, tutto nuovo sostituito 15 giorni fa'
Lancia Lybra sw LX 1.9 jtd 115 cv. del 2006 grigio rialto metallizzato,navi,tel,bose,alcantara blu
Re: rumore frizione
Di nuovo??Ma strano,di dove sei Samuel?Mi piacerebbe ispezionare l'auto...Mi verrebbe da pensare alle boccole in ottone sulle quali lavora la forcella,hai per caso modo di mettere foto della frizione sostituita in garanzia?
samuelybra
Re: rumore frizione
Ciao Warner sono di Alcamo provincia di Trapani Sicilia, foto non ne posso far perche' la frizione l'ho data in garanzia, pero' io sospetto pure la boccola della forcella anche perche ieri staccando la pompetta che sta sotto la batteria ci siamo accorti col meccanico che la forcella si muoveva un po' ma il meccanico mi ha detto che sicuramente non viene da li il problema, intanto il rumore lo fa in quel posto ti prego aiutami altrimenti la do via
Re: rumore frizione
Se la forcella ha gioco e' li' il problema,fai una prova,lubrifica con dell'olio la zona intorno alla boccola e vedi se si attenua,se si trovato l'inghippo.Peccato che siamo lontanissimi se no volentieri te la ispezionavo.Dai non disperare,vedrai che si risolve,una spiegazione c'e' sempre,per quello che posso fare a distanza se occorre chiamami pure sul cell.
samuelybra
Re: rumore frizione
Grazie sempre Warner ho smontato la batteria e la pompa attuatore lubrificando sopra la forcella dove ci sono le guarnizioni ho pure messo il grasso ma niente non e' cambiato nulla, volevo sapere ma per cambiare la forcella bisogna scendere il cambio?
Re: rumore frizione
Di nulla purtroppo si,per cambiarla devi avere il cambio smontato
Re: rumore frizione
warner Scritto:
> Eh si...confesso,sono io quello della
> pubblicita'...B)-
Bugiardo , quello nella foto è la mia controfigura.....
Questa è la foto originale.... :D
Re: rumore frizione
Elettriko Scritto:
> warner Scritto:
> > pubblicita'...B)-
> controfigura.....
> http://i42.tinypic.com/64nktd.jpg
Ah ah ah ah!!!!!!!Grande Italo!!!!!!!!!!!
