Sostituzione candelette 1.3 Mj 90 CV
becenzo
Re: Sostituzione candelette 1.3 Mj 90 CV
Messaggio da leggere da becenzo »
Ciao a tutti, proprio ieri sera la macchina per la prima volta ha segnalato avaria candelette, ha 165.800 km, quindi seguendo il consiglio di Warner penso le farò sostituire direttamente tutte e 4, sperando che non mi propongano di smontare la testa come successo all'amico nick66.
Il costo è veramente di 20 ero circa cadauna?
nick66-2
Messaggio da leggere da nick66-2 »
Quando so il tutto vi informo, ma da quello che mi hanno detto in officina a mio carico sara' solo le candelette e liquido radiatore. Tutto il resto passa in garanzia.... spero :)
max_hgt
Messaggio da leggere da max_hgt »
se fosse così sarebbe perfetto! non preoccuparti, vedrai che andrà tutto bene...per loro interventi di rutin.
In questo caso non viene nemmeno spianata la testa,non ha subito surriscaldamenti quindi e' a posto,toglieranno le candelette grippate e se il caso la rettifica riportera' le relative sedi,i materiali di usura ono guarnizioni,candelette ed al max un po' di antigelo nuovo.facci sapere.
nick66-2
Eccomi al dunque. Stamattina ho ritirato la vettura.
Intanto devo dire che una volta ancora l'officina a cui mi rivolgo mi ha soddisfatto perche' si sono interessati al caso oltre il loro "dovere" e non mi hanno lasciato a piedi.
La casa madre non voleva sostenere l'intervento in garanzia (cosi' mi hanno riferito) ma l'ispettore si e' opposto ed e' passato in garanzia.
A mio carico e' risultato solo le 4 candelette e il paraflu sostitutivo.
Mi sembra sia stato fatto un ottimo lavoro ( ho pure visto il vano motore bello pulito ) e in piu' sul lavoro eseguito ho 2 anni di garanzia.
Spero non ci siano ulteriori sviluppi ma non ne vedo il motivo.
max_hgt
sarebbe bello capire come mai una candeletta con così pochi km sul groppone sia da sostituire.
è una cosa molto strana questa...di solito tali interventi si compiono tra 150mila e i 200mila km.
ma tutto è bene quel che finisce bene.
sono sempre più convinto che l' estensione di garanzia sia davvero un ottima scelta..
Ottimo,finalmente si registra un caso di serieta' e di attenzione per il cliente.(tu)
DeltaHPE
Ottimo, bel comportamento (tu)
Torna a “Musa”
