Pagina 3 di 4
Re: Strano problema....!:S:S
Inviato: 28 nov 2012, 22:18
da Francis MI
Sì, ma è scomodo lavorare sulla Phedra stando seduti....X(
Re: Strano problema....!:S:S RISOLTO in parte!
Inviato: 29 nov 2012, 08:53
da Cristian_1969
Allora...seguendo le "direttive impartite" (quasi da codice di procedura penale) dal Dottore e trapiantando i circuiti della chiave primaria in quella secondaria (che ora è diventata primaria) funziona tutto. Il problema si verifica con la chiave primaria (che ora è secondaria). Appena la inserisco e giro mi dà il messaggio "antifurto elettronico bla bla bla"....!
Secondo me c'è questa ipotesi: la chiave, per una caduta accidentale, si è leggermente deformata e nell'inserirla provoca un qualcosa che causa l'intervento del messaggio e blocco del veicolo.
Inviato: 29 nov 2012, 09:30
da paolobolz
ma come ?? sfondi la porta del forum lamentandoti ... e ometti di dire che la chiave ti era caduta??
ma va' ciapa' i ratt ! :D:D
Inviato: 29 nov 2012, 11:23
da Cristian_1969
paolobolz Scritto:
> caduta??
"Carissimo e gentilissimo" Paolo se leggi bene quello che ho detto (scritto) la mia era solo un ipotesi e non una certezza. La chiave potrebbe essere caduta! Ad occhio nudo non si nota nulla di strano...nè scalfiture...nulla.
Paolo....come si dice dalle mie parti....ma vai in mon@ :D :D
Inviato: 29 nov 2012, 14:20
da paolobolz
.....grazie dell'augurio! . ....vabbe' ti perdono solo perche' sei da .....BOLZano B)
Inviato: 06 dic 2012, 16:16
da nicobir
Ma poi, come è andata a finire? Adesso vanno entrambi i telecomandi?
Inviato: 06 dic 2012, 17:23
da Cristian_1969
nicobir Scritto:
Venerdì sera scorso mia moglie è rimasta bloccata al piano -1 del parcheggio sotterraneo dell'ospedale dove lavora. Ho provato a fare le operazioni ma nulla. Ho rotto anche le palle al buon Antonio per avere un po' di conforto! Il lunedì successivo sono stato costretto a chiamare il carroattrezzi e portarla in fiat. Sentenza....ambedue le chiavi da sostituire. Sono ancora in attesa.
Inviato: 06 dic 2012, 17:48
da nicobir
Che cu@o!!!!!!
Inviato: 06 dic 2012, 18:41
da Lazza53
Forse sono io che penso sempre male.... ma la cosa non mi piace, se non le ha rotte tutte e due fisicamente Cristian
nei vari smonta/monta lo ritengo molto improbabile per non dire impossibile.
Non contengono componenti particolarmente critici alle scariche elettrostatiche e l' unica cosa che può succedere
... se si flette il circuito... è la rottura di qualche componente con montaggio superficiale o la rottura del giunto di saldatura.
Se non ci sono rotture di questo tipo il problema è da ricercare molto probabilmente nella procedura di codifica o
nella centralina.
La mia è solo una elucubrazione mentale senza pretese....
gipi
Inviato: 06 dic 2012, 19:31
da Elettriko
Non fa una piega.....
