CRUISE CONTROL LYBRA
Re: CRUISE CONTROL LYBRA
Confermo quanto detto dagli altri amici :
Il cruise control è "plug and play" su tutte le Lybra Diesel e sulla 2.0 20v a benzina.
Non è possibile montarlo sulle 1.6 e sulle 1.8 a benzina .
Forse (ma non ne ho la certezza) si può montare anche sulle ultime 1.8 benzina prodotte.
miky colonna
Messaggio da leggere da miky colonna »
ho acquistato il cruise control della 156 ,ma volevo chiedervi se bisogna invertire qualche filo,o collegare la presa del cruise cosi come sta' grazie della risposta in anticipo la mia e una lybra del 2005 1.9 jtd
zechille
Messaggio da leggere da zechille »
Devi semplicemente collegare e funziona.
L'unica è fissare la leva al piantone magari, con una piccola vite autofilett....
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
giu
Messaggio da leggere da giu »
miky basta che lo colleghi al connettore tutto dovrebbe funzionare l'unica pecca di quella leva e che mancando un filo non si illumina ,
scusa una domanda hai controllato se sopra alla frizione hai l'interuttore ?
se non lo hai mi sa che devi acquistare anche l'interruttore della frizione non costa molto , ma prima controlla in fondo dove ci sono i pedali se hai un connettore di colore nero a 2 fili .......
miky colonna
Ma se manca il connettore sulla frizione che fili bisogna collegare a sto connettore
giu
:D aspetta forse ti ho messo confusione non so se hai visto la guida?
comunque allora il connettore della leva va messo nel connettore sotto il volante ,invece sotto c'è un l'interruttore della frizione e sopra al pedale della frizione si attacca con un connettore di colore nero a 2 fili che poi va anche al potenzimetro dell'accelleratore ,ora se non hai l'interruttore della frizione questo non ti farà funzionare la leva ,penso che cosi sono stato più chiaro.............
guarda allegato...(tu)
documento.pdf
(97.89 KiB) Scaricato 18 volte
miky colonna
Sono andato sotto ai pedali freno e frizione sono dotati di pulsanti sul freno si trova sotto il pedale pulsante. Di colore bianco sulla frizione si trova sopra di colore bianco sono funzionanti entrambi.
giu
perfetto allora monta la leva come dice la guida e vedrai che tutto ti andrà a funzionare ................>:D<
miky colonna
Montato non va dicono che si deve guardare la centralina
giu
no fai la diagnosi e vedrai che avrai l'errore dell'interruttore frizione , e che andrà sostituito ..................
ps dimenticavo ..
come hai provato a vedere se va ? a quanto ricordo vedi il suo funzionamento dalla velocità di 50km in su e con la 4 o 5 marcia ,comunque se cosi non funziona il 99% delle volte e l'interruttore della frizione................
