Aggiunto sub+ampli su impianto bose
Re: Aggiunto sub+ampli su impianto bose
Ah ok, quindi per capire se funziona dovrei chiudere la macchina e provare, giusto?
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
ok allora io all'uscita del sub/bose ho collegato il mio sub...ma non è proprio un granchè!adesso tu che lo stai facendo come farai a collegare un'altro amply lasciando invariato il bose?da dove mi prendi una pre che pilota l'amplificatore?thank's
Allora, se tu hai collegato un qualsiasi altro sub (spero sia incassato e non in free air) con una certa potenza, di sicuro con l'ampli bose non lo muovi assolutamente....ecco perchè la necessità di installare un ampli dedicato.
Nel mio caso è un Doppia bobina da 4? e 1200 watt/rms (2400 di picco), mentre l'ampli è un F2-500.....le bobine sono messe in parallelo, quindi l'ampli lavora a 2? (teorici) ed eroga circa 1250 watt/rms....anche se dovrebbe erogarli ad oltre 14volt, ma questa è un altra storia
Per quanto riguarda le uscite pre-out, non ho fatto altro che collegarmi all'uscita casse posteriori tramite il TargetAudio ZCA100....naturalmente le casse posteriori funzionano ugualmente. Per il remote mi sono collegato al pin 25 rosa (consenso per l'accensione dell'ampli bose).
L'adattatore di segnale ZCA100 per estrapolare le uscite pre lo vedi in basso a dx nelle ultime 2 foto.
Se hai domande sono qui.
allora se ho ben capito tu dal connettore che va al bose non hai fatto altro che prendere i fili delle casse posteriori e li hai collegato questo zca 100....senza modificare nulla nel retro dell'ics..giusto?
Esatto, l'ics non l'ho proprio preso in considerazione.
Ti dirò, oggi ho collegato anche il subo bose e li ho fatti lavorare insieme con un po di brani di vario genere.....devo dire che dopo aver tarato bene il sub "grosso" sembra che lavorino in perfetta sintonia. Naturalmente il "subbone" è in cassa chiusa, a differenza del bose che è un reflex.
Le mie regolazioni sull'ampli sono: low pass a circa 70hz ed high pass a circa 28hz (quest'ultimo l'ho usato come subsonico), gain a poco più del minimo, visto che il target in output regolata a circa 3/4 sprigiona una bella uscita ad alto voltaggio, sicuramente 3-4 volt.
In sostanza, ho una sorta di terremoto in macchina sopratutto a bassissime frequenze....cosa che mi ero ormai dimenticato da un pezzo
Ora devo trovare il modo di far passare il cavo alimentazione dalla batteria all'interno dell'abitacolo.....:S
oggi ho comprato quello che mi serve per creare l'uscita pre,la scatoletta l'ho pagata 25 euri,speriamo funzioni tutto..tra un po mi metto all'opera.ma invece di prendere le uscite posteriori non posso usare qella del woofer?
Che scatoletta hai preso, che marca?
Ma tu devi collegare entrambi i sub o devi rimpiazzare definitivamente il bose?
Allora codice prodotto 5/142 della phonocar,è l'unica che ho trovato in giro..per ora vorrei collegare il mio gbl in supporto al bose,che nella mia berlina va discretamente..poi vediamo come procedere se va bene cosi lascio tutto se no smonto l'impianto intero che avevo fatto nella delta e in qualche maniera lo dispongo nella lybra!
ma quali sono i cavi da dove hai preso le pre?colori? io nn son ancora riuscito a reperire la piedinatura del bose..e sull'amply non c'è scritto nulla!
