Pagina 3 di 4
Re: AVARIA ANTINQUINAMENTO
Inviato: 06 set 2012, 18:24
da roccbo
l'ha esclusa.
Secondo la diagnosi fatta il probelma è addebitato alla EGR.
Penso di portargliela al più presto per fare il lavoro, poi staremo a vedere.
Inviato: 06 set 2012, 23:08
da gzimi72
questo problema ho avuto io apena comprata nel 2007 e il debimetro il problema !
Re: AVARIA ANTINQUINAMENTO - ANTONIO (Carpi) : "RISOLTO" (tu)
Inviato: 12 set 2012, 17:11
da marcoffio
Come da copione, il sig. Antonio ha risolto il problema in poco meno di due ore! L'avaria era legata alla pressione del turbina .. troppo alta. Dopo una pulita al sensore e una regolazione dei parametri la mia Signora è tornata in forma, anzi mi risponde all'acceleratore meglio di prima.
In più mi ha dato precise indicazioni e soluzioni ad un paio di "rumorini", super fastidiosi.
Inviato: 13 set 2012, 16:27
da Elettriko
Il guru non fallisce un colpo..... (tu)
Inviato: 06 dic 2012, 10:09
da alvarez
Ciao a tutti, io da ieri ho lo stesso problema di Marcoffio ossia mi segnala anomalia al sistema antinquinamento con perdita di potenza del motore e spia accesa sul lunotto. Ho una Phedra 2000 diesel (anno 2006) con 82.000 km e per completezza di informazione proprio 1 settimana fa avevo fatto il pieno presso uno di quei distributori senza marca.
Ho letto come ha scritto il guru Antonio che probabilmente il problema dipende dalla pressione del turbina ma secondo voi e' necessrio che io la faccia vedere in qualche officina oppure l'avaria si risolve da solo magari con il prossimo pieno di benzina?
In qs periodo sono un po' in ristrettezze economiche e non vorrei che mi si presentasse un conto fuori da ogni logica ;-(
Ad es. qs estate la centralina mi segnalava avaria al sistema abs nonostante io avessi appena cambiato le pastighe dei freni. L'ha fatto per un mesetto e poi da circa 5 mesi non lo fa piu'. Io, scusate lo sfogo, ma tutta questa elettronica la odio!!!
grazie per il vostro prezioso aiuto
alvarez
Inviato: 06 dic 2012, 10:38
da Alfredo@blulanciA
Prova a cambiare il filtro del gasolio, te la cavi con 70/80 euro... (qui è il caso di dire" Che fortuna non avere una 170cv", che ha un filtro che costa oltre 120 euro! )
NB: se odii l'elettronica on board ho paura che hai sbagliato acquisto visto che Phedra è super-elettronica!
Per quanto riguarda le pompe bianche non vuol dire nulla, io facevo sempre il pieno alla Esso e mi si intasava il filtro del gasolio, ora vado sempre in una "bianca", spendo meno e non ho più avuto il problema, bah!
Ultima cosa: devi far cancellare tramite examiner tutti i messaggi di errore del RT4, così non ti appare più nulla a video, intendo?
alvarez Scritto:
> marca.
> benzina?
> odio!!!
> ciao
> alvarez
Inviato: 06 dic 2012, 16:14
da alvarez
ok grazie per le vostre risposte!! allora se non ho capito male,mi rechero' in qualche officina per cercare di individuare la causa dell'avaria e poi come suggeritomi mi faro' azzerare la centralina RT4 nella speranza che non si presenti piu' nessun messaggio di avaria ;-)
vi terro' aggiornati su quanto mi diranno in autofficina
grazie
alvarez
Inviato: 22 gen 2013, 10:05
da alvarez
Ciao a tutti,
per completezza di informazione alla fine il problema pare sia stato risolto con il cambio del filtro gasolio. Non era quindi la valvola swirl cosi' come sembrava apparentemente. Grazie a tutti x il supporto.
alvarez
LANCIA PHEDRA MI RIMANE ACCELERATA
Inviato: 18 lug 2016, 09:47
da sal524
Inviato: 26 nov 2016, 18:48
da Ilcapoz
Buona sera
Ho una phedra 2010 170 cv cambio automatico
All'improvviso quando do gas si spegne ( poi riparte subito) se invece vado piano va.. Mi da anomalia sistema antinquinamento e errore nella pressione.. Ho cambiato il filtro gasolio e ho notato che ce una pompetta che va al filtro che rimane schiacciata..! Cosa potrebbe essere aiuto
