AVARIA ANTINQUINAMENTO
Phedra's Piazza
roccbo
Re: AVARIA ANTINQUINAMENTO
Messaggio da leggere da roccbo »
l'ha esclusa.
Secondo la diagnosi fatta il probelma è addebitato alla EGR.
Penso di portargliela al più presto per fare il lavoro, poi staremo a vedere.
Lancia Phedra Limited Edition (giu2009)
2.2 MultiJet 170CV - CA
gzimi72
Messaggio da leggere da gzimi72 »
questo problema ho avuto io apena comprata nel 2007 e il debimetro il problema !
marcoffio
Re: AVARIA ANTINQUINAMENTO - ANTONIO (Carpi) : "RISOLTO" (tu)
Messaggio da leggere da marcoffio »
Come da copione, il sig. Antonio ha risolto il problema in poco meno di due ore! L'avaria era legata alla pressione del turbina .. troppo alta. Dopo una pulita al sensore e una regolazione dei parametri la mia Signora è tornata in forma, anzi mi risponde all'acceleratore meglio di prima.
In più mi ha dato precise indicazioni e soluzioni ad un paio di "rumorini", super fastidiosi.
Marcoffio
2.2 Platino CA Grigio Rossini
Il guru non fallisce un colpo..... (tu)
alvarez
Messaggio da leggere da alvarez »
Ciao a tutti, io da ieri ho lo stesso problema di Marcoffio ossia mi segnala anomalia al sistema antinquinamento con perdita di potenza del motore e spia accesa sul lunotto. Ho una Phedra 2000 diesel (anno 2006) con 82.000 km e per completezza di informazione proprio 1 settimana fa avevo fatto il pieno presso uno di quei distributori senza marca.
Ho letto come ha scritto il guru Antonio che probabilmente il problema dipende dalla pressione del turbina ma secondo voi e' necessrio che io la faccia vedere in qualche officina oppure l'avaria si risolve da solo magari con il prossimo pieno di benzina?
In qs periodo sono un po' in ristrettezze economiche e non vorrei che mi si presentasse un conto fuori da ogni logica ;-(
Ad es. qs estate la centralina mi segnalava avaria al sistema abs nonostante io avessi appena cambiato le pastighe dei freni. L'ha fatto per un mesetto e poi da circa 5 mesi non lo fa piu'. Io, scusate lo sfogo, ma tutta questa elettronica la odio!!!
grazie per il vostro prezioso aiuto
alvarez
Alfredo@blulanciA
Prova a cambiare il filtro del gasolio, te la cavi con 70/80 euro... (qui è il caso di dire" Che fortuna non avere una 170cv", che ha un filtro che costa oltre 120 euro! )
NB: se odii l'elettronica on board ho paura che hai sbagliato acquisto visto che Phedra è super-elettronica!
Per quanto riguarda le pompe bianche non vuol dire nulla, io facevo sempre il pieno alla Esso e mi si intasava il filtro del gasolio, ora vado sempre in una "bianca", spendo meno e non ho più avuto il problema, bah!
Ultima cosa: devi far cancellare tramite examiner tutti i messaggi di errore del RT4, così non ti appare più nulla a video, intendo?
alvarez Scritto:
> marca.
> benzina?
> odio!!!
> ciao
> alvarez
alvarez
ok grazie per le vostre risposte!! allora se non ho capito male,mi rechero' in qualche officina per cercare di individuare la causa dell'avaria e poi come suggeritomi mi faro' azzerare la centralina RT4 nella speranza che non si presenti piu' nessun messaggio di avaria ;-)
vi terro' aggiornati su quanto mi diranno in autofficina
grazie
alvarez
alvarez
Ciao a tutti,
per completezza di informazione alla fine il problema pare sia stato risolto con il cambio del filtro gasolio. Non era quindi la valvola swirl cosi' come sembrava apparentemente. Grazie a tutti x il supporto.
alvarez
sal524
LANCIA PHEDRA MI RIMANE ACCELERATA
Messaggio da leggere da sal524 »
Ilcapoz
Messaggio da leggere da Ilcapoz »
Buona sera
Ho una phedra 2010 170 cv cambio automatico
All'improvviso quando do gas si spegne ( poi riparte subito) se invece vado piano va.. Mi da anomalia sistema antinquinamento e errore nella pressione.. Ho cambiato il filtro gasolio e ho notato che ce una pompetta che va al filtro che rimane schiacciata..! Cosa potrebbe essere aiuto
Phedra 2010
Torna a “Z e Phedra”
