Problema chiusura cofano posteriore:?
Re: Problema chiusura cofano posteriore:?
FUNZIONAAAAAAA!!!
Come indicato da Sandrobus e da il Luca nel link allegato, ho fatto:
Baule aperto, luce accesa, chiuso a mano il gancio e pulsante nero premuto per un pò.
Dopo qualche istante ho sentito un piccolo rumore elettrico, a quel punto ho abbassato il baule e come di incanto si è chiuso elettricamente e quindi tutto è tornato alla normalità.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Michele De Angelis
2.4 jtd 150cv 2004
2.4 jtd 150cv 2004
Scusate......la centralina nodo baule, è quella che gestisce anche i vetri elettrici e il sistema antipizzicamento?
è da tempo che sul cruscotto mi appare la spia "avaria sistema antipizzicamento post DX ";
dal momento che ho queste due anomalie, mi vien da pensare che sandrobus abbia ragione;potrebbe essere la centralina in questione.
Comunque, prima di fare altri acquisti errati, farò la prova della continuità sui cablaggi del baule e una perizia con l'examiner come da voi consigliato.
Vi farò sapere
Grazie mille
Riccardo
P.s: è questa la centralina nodo baule? eccovi il link:
CENTRALINA NODO BAULE?
Vi farò sapere
Grazie mille
Riccardo
Si è quella, ma attenzione sostituendola potrebbe esser necessario riallinearla con l'examiner, purtroppo quasi tutte le centraline della nostra thesis in caso di sostituzione vanno fatte riconoscere con il diagnostico; tutte le nostre centraline sono collegate assieme a mo di collana da una linea detta Cam bus, la stessa linea trasporta i vari dati delle centraline con un particolare protocollo. Se inserisci una centralina nuova o comunque non configurata per la tua thesis, la stessa non viene riconosciuta e oltre al malfunzionamento ti appare la scritta eol error sul cruscotto. Io non l'ho mai sostituita ma volevo avvisarti del'eventuale problema (Forse quella centralina non necessita di riallineamento) Ciao
Dove si trova la centralina in questione?
Nel vano destro del bagagliaio, dove c'è il modulo tv e radio?
2valvole, è sul lato sinistro (Opposto a quello dove c'è il modulo tv) è posizionata subito dietro la cerniera dello sportello baule. Comunque il cablaggio dello sportello non arriva direttamente al connettore grigio sulla centralina, ma ha una giunzione poco prima, fissata sul passaruota. In tale maniera staccandola riesci a controllare (Con un tester) la continuità di tutti i fili. Ciao
Ciao, Sandro.
Chiedevo perchè a volte anche a me il baule non viene tirato istantaneamente nel momento della chiusura.
2valvole, lo sportello va chiuso delicatamente (Senza sbattere) una volta che lo sportello appoggia sulla guarnizione, va premuto decisamente e quasi subito dovresti avvertire il ronzio della serratura elettrica che blocca il baule. Premendo lo sportello, il gancio si muove leggermente agendo su un microinteruttore (switch) all'interno della serratura, che a sua volta aziona un motorino che tira verso l'interno completamente il gancio chiudendo il bagagliaio. Se ciò non avviene quasi istantaneamente, potrebbe essere il microinterruttore difettoso, sempre che non hai anche tu qualche filo spezzato. Comunque la prova è semplicissima: Apri lo sportello baule, arretra manualmente il gancio sino a fine corsa, dovrai sentire distintamente il ronzio dell motorino della serratura, poi premendo il pulsante nero, sempre con un ronzio ne riuscirà. Ciao
Salve a tutti!
Grazie ai vostri consigli, sono riuscito a sistemare la chiusura del baule; tester alla mano et voilà, un filo interrotto.
Sostituito quest'ultimo e rivestito il cablaggio, il tutto ha ripreso a funzionare normalmente.
Grazie mille a tutti voi
Alla prossima con nuove grane!
Sono contento che hai risolto, ero sicuro si trattasse solo di quello, e considera che non hai speso nulla, altro che sostituire centraline e serrature. Ciao
