consumo d'olio eccessivo
valerio_vanni
Re: consumo d'olio eccessivo
neromica Scritto:
> Se non hai perdita probabilmente l'olio lo brucia,
> controlla se allo scarico hai del fumo bianco o
> azzurrognolo perche' quel consumo non e' normale.
Mi sa che sia difficile da valutare, in quanto mascherato dal fumo nero...
tommasolyb Scritto:
> Warner ho notato che la mia auto perde dal
> paraolii albero motore il meccanico mi ha detto
> che non conviene intervenire visto la poca
> quantità che perde perché dovrebbe smontare il
> cambio. Mi ha detto la verità ? ???
Si,sul jtd capita spesso che perda il paraolio albero motore,situato appunto dietro il volano,se non e' molto aspetta di dover fare la frizione,in quell'occasione lo cambierai.
Per Valerio se sei senza paramotore qualche goccia in terra dovresti vederla,cmq ti consiglio di alzarla su ponte per una buona valutazione,se non vi sono perdite lo consuma,pero visti i quasi 400.000km se lo puo' concedere...
Di solito cmq non capita,la mia marea con 430.000 mai aggiunto 1 grammo di olio.
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Con questa storia del consumo di olio io non ci capisco niente. Prima della Lybra avevo una Dedra (benzina), sul libretto uso e manutenzione della quale era scritto "consumo olio fino a 900 gr per 1000 km", ciò che adesso invece sembrerebbe una consumo enorme. Possibile che tra i motori Dedra e Lybra vi siano differenze tali da giustificare questo? C.
neromica
Si e' vero parecchi costruttori dichiarano nel libretto come normale un consumo d'olio di 1kg x 1000km ma lo fanno semplicemente per non assumersi responsabilita' per consumi fino a quei livelli e questo perche' non sono mai riusciti con certi motori a risolvere il problema del consumo d'olio.
Sono convinto che un motore in ordine arrivi tranquillamente al cambio d'olio senza rabocchi e il jtd e' uno di questi, perche' io con la lybra ho fatto 20000km senza consumarne nemmeno un grammo nonostante ci sia una trasudazione dal coperchio punterie. percio' quando in questo motore si evidenziano consumi eccesivi o ci sono perdite oppure viene bruciato magari per elevato kilometraggio perche' le fascie non hanno piu' tenuta e trafila.
valerio_vanni
warner Scritto:
L'ho fatta controllare, non ha perdite. Evidentemente se lo beve...
Il mio meccanico dice che secondo lui dato il chilometraggio ci può stare.
Ma quanto c'è nella Lybra tra minimo e massimo?
mastro
Visto il chilometraggio ci può stare senz'altro, ci sono motori che hanno quel consumo da nuovi.
Può anche dipendere dal tipo di olio impiegato.
Se l'auto vuoi tenerla ancora, ti consiglio vivamente il trattamento Sintoflon: vedrai che migliora il motore anche dal punto di vista del consumo dell'olio.
citrullo
Se l'olio che (scusate, ho sbagliato: dovevo scrivere ke) ha consumato è stato di 500 g in 6200 km, il consumo specifico è di 500/6200=0,08 g/km. Ma vi rendete conto che infima quantità è 0,08 g=80 mg? Una dose da farmacia, per la quale (cioè kuale) uno dovrebbe preoccuparsi? C.
Giuseppe1985
La differenza tra max e min è di 1 litro.
gaspare88
in cosa consiste il trattamento sintoflon?? e un prodotto che si aggunge all'olio???
Giuseppe1985
Io l'ho provato su un'altra auto benzina e sinceramente non è cambiato ne il consumo d'olio ne quello carburante.
