Pagina 16 di 16
Re: turbina "alla frutta"
Inviato: 05 giu 2016, 19:59
da warner
Si potrebbe anche tentare la prova tenuta della testa con l'apposito manometro da collegare al tappo della vaschetta refrigerante,in piu' di una volta mi ha aiutato molto
Inviato: 05 giu 2016, 21:33
da valerio_vanni
warner Scritto:
Potrebbe avere a che fare col consumo d'olio?
Non ho mai trovato refrigerante nell'olio o olio nel refrigerante, e quest'ultimo non richiede mai rabbocchi.
Inviato: 05 giu 2016, 21:36
da valerio_vanni
mastro Scritto:
> Accertato che non è la turbina, puoi provare a
> far fare un test di compressione, per verificare
> lo stato del motore.
Toccherà far così... ma forse sarebbe stato meglio farlo prima.
> Dovendo affrontare l'eventuale apertura del
> motore, io opterei per la sua sostituzione con uno
> usato, magari più "fresco".
Concordo, probabilmente costa meno.
Rimane un po' l'incognita di come sarà il motore che uno va a metter su.
Inviato: 06 giu 2016, 00:03
da warner
valerio_vanni Scritto:
> warner Scritto:
> una
> rabbocchi.
Poniamo il caso che la testa avesse una microfessura oppure una lieve bruciatura in corrispondenza di un passaggio d'olio in modo da bruciarlo nello scarico si.Indipendentemente dal fatto che i liquidi si mescolino.
