aquisto lancia libra sw
Re: aquisto lancia libra sw
cd originali funzionano.... anche qualche cd masterizzato vecchio.... no li sto facendo in formato audio, e non funzionano, ne avro gia fatti una 10, e non funziona manco 1!!!!!
Strano... L'importante che il lettore funziona, visto che gli originali li legge.
Sicuramente sarà una impostazione particolare che hai attiva sul programma di masterizzazione.
Aspettiamo il suggerimento di qualche informatico...
I file non devono essere mp3 ma in formato CDA o WAV, in ogni cd massimo 12/13 canzoni, di più con questo formato non ce ne stanno, masterizzare il cd più lentamente possibile, provare a masterizzare come disco dati mettendo i file cda e/o wav........di più non sò.........
Gianni
li ho masterizzati in formato audio( come cd originali) velocita 4x meno di cosi non si puo.... l'unica cosa che ho messo circa 20 canzoni a cd:)
esiste un lettore cd per la lybra piu buono???
perche quando freno il volume della radio si abbassa e quando accellero si alza?????? non e una cosa strana????
gaspare88 Scritto:
> cosa strana????
Controlla l'impostazione dell' ICS (speed volume adjust) dopo avere premuto il tasto exsp per più di due secondi e vedi come è, questa è una funzione che aumenta il volume con l'aumentare della velocità e viceversa. Comunque se leggi il manuale nella sezione "autoradio" sarà sicuramente più chiaro di me.
> cosa strana????
Francesco. Modica/Rg.
ghost on board..........(:P)(:P)(:P)(:P)
Gianni
che palle!!!!!! i comandi dello stereo non funzionano un'altra volta!!! non posso cambiare le canzoni.... ho staccato e riataccato la batteria e niente... questa mattina funzionava tutto e ora no...
Controlla i cavi che dal piantone vanno all'ics , probabilmente nel rimontare ne hai sciupato qualcuno.
I due fili che gestiscono i comandi radio funzionano per variazione di resistenza , se sono rimasti schiacciati da qualche parte potrebbero darti i problemi che hai descritto.
grazie ora controllo... il problema e che questa mattina non mi legge neanche la pennetta....... dice no cd, e mi seleziona solo il cd 5 e il 6 e io non posso selezionare i cd perche non mi funzionano i tasti sulla radio:X:X:X che rodimento sta mattina:X
