Pagina 2 di 2
Re: Cosa c'entra il liquido di raffreddamento col servosterzo:S?
Inviato: 25 feb 2012, 21:24
da ale290568
Ciao,
avrei potuto tenerla in moto tutto il giorno... [size=x-large]SI E' STRAPPATA LA CINGHIA SERVIZI!:X
Fine delle trasmissioni... Lunedi meccanico a scelta!
[size=medium]SaaluMi (e bestemmie...).[/size][/size]
Inviato: 25 feb 2012, 21:48
da Elettriko
Vabbè dai , tra i tanti guai che possono succedere ad un'auto ce n'erano di ben peggiori .....
Tutto sommato ti è andata bene.
Inviato: 26 feb 2012, 00:17
da ale290568
Ciao,
per andare peggio dovevo saltare su una MINA...
SaaluMi (e ribestemmie...).
Inviato: 26 feb 2012, 08:34
da Francis MI
Se saltavi su una mina almeno la buttavi via, ora invece ti tocca ripararla....;)
Inviato: 26 feb 2012, 09:57
da Roberto Firenze
Ma almeno la cinghia servizi strappata potevi vederla anche a occhio nudo o sbaglio?
Roberto
Inviato: 26 feb 2012, 23:07
da ale290568
Ciao,
io sentivo sfrigolare all'accensione, ed avevo dato un occhio. Ma si è strappata per il lungo: probabile che non si vedesse fino all'uscita dall'alloggiamento. Probabile....:S8-)
SaaluMi ( e so una sega di cinghie, io!tt!).
Inviato: 27 feb 2012, 12:32
da Virgilio Perrotti
...dai che è poca cosa......;)
Inviato: 27 feb 2012, 15:58
da ale290568
Ciao,
fatto tutto: 79 piotte tra cinghia ed una oretta di manodopera, un barroccio di bestemmie da parte del meccanico e la raccomandazione da parte dello stesso di [size=x-large]FARE CONTROLLARE IL TENDICINGHIA, PERCHE' VISTO COME SI E' DIVISA LA CINGHIA E' PROBABILE CHE LAVORI FUORI ASSE... (ipse dixit). Antoine, prendere appunto... A proposito, c'è un buco libero prima di ferragosto?:S
SaaluMi.
Inviato: 02 mar 2012, 11:32
da ale290568
Ciao,
ultime novità: cinghia cambiata, livelli ripristinati. Tutto funzionante.
L'allarme del liquido refrigerante insufficiente che si accende ogni tre secondi: é possibile ci sia una bolla d'aria nel circuito? Quando spengo la macchina sento per una trentina di secondi circa il classico rumore delle bolle che risalgono in un liquido...
Qualche idea:S?
SaaluMi.
Inviato: 02 mar 2012, 14:37
da emagia
Accendi il motore apri il riscaldamento togli il tappo della vaschetta dell'acqua
e fai arrivare a temperatura la macchina tanto da far partire la ventola più volte.
Non ti preoccupare se l'acqua uscirà è tutto normale. Questo farà uscire l'aria
presente nel circuito
