**[NOVITA']** Mi serve lo schema collegamento AIRBAG Lybra...
Re: Mi serve lo schema collegamento AIRBAG Lybra...
ecco la foto del filino che era rimasto attaccato all'airbag una volta caduto a terra. è lungo 20Cm circa.
http://imageshack.us/photo/my-images/440/dsc0703a.jpg/
Dimmi Elettriko, i due fili (che sono inguainati da una guaina gialla) sono attaccati nell'airbag con due piccoli faston, esatto? e dall'altra parte, sono connessi, da quello che ho potuto vedere, ad un connettorino posto in fondo al volante, a destra del mozzo.
esatto?
esatto?
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
seguite questo disegno:
http://imageshack.us/photo/my-images/440/airbag.jpg/
a sinistra ho disegnato l'airbag rovesciato, dove si vede il connettore giallo, ed il filino rimasto attaccato.
un pò più a destra un ingrandimento....
a destra i due fili che vengono dal volante , come apparivano, unocon il faston integro, l'altro con il faston che sembrava strappato, non si capiva bene.
rimane il dubbio da dove proviene il filino.
Io sono sempre più convinto che vai a rischio esplosione in faccia dell'airbag.................
Gianni
impossibile, sono due fili, quando arriva corrente dalla centralina brilla la carica.
no volts= no explosion.
eccomi qua, con calma ho rismontato tutto e ho avuto l'illuminazione.
ho caricatole foto con imageshack così le vedete in full resolution, moderatore porta pazienza...!tt!
Procediamo con calma, così mi posso spiegare meglio, ora che ho le idee chiare.
mi è caduta la calotta dell'airbag mentre era collegata allo spinotto.
Lo spinotto si è scappellato (quello giallo collegato alla calotta) , i due fili gialli si sono staccati (ma non strappati) ed era rimasto un misterioso filo di rame da 20Cm collegato ad uno dei due pin dell'airbag.
prendendolo in mano per raccoglierlo, questo si è staccato.
ora il mistero è, da dove proveniva qual filo di rame?
ho pensato di tutto, proviene da dentro l'airbag? NO, proviene da dentro i fili gialli NO, perchè è un filo di rame verniciato e un pò stagnato alle estremità,
da dove viene allora?
viene da dentro il connettore, ora provo a spiegarmi con le foto.
guardate questa foto:
si vede il connettore senza coperchietto, il faston che è rimasto dentro dopo la caduta, dove era attaccato il filino di rame, se guardate bene si vede la codina di mezzo mm.
guardate ora questa foto:
notate che su un filo giallo c'è un faston uguale a quello rimasto nel connettorino, e nell'altro cè una lamellina dove si vede chiaramente un codino... quel codino è un pezzetto del misterioso filo di rame....
Bene, proseguiamo, inserendo il faston al suo posto :
ora mettiamo l'altro capo al suo posto:
avete capito ora? il misterioso filo di rame è connesso tra il filo visibile a destra ed il faston vuoto, facendo il giro probabilmente dentro al piccolo vano che c'è in alto nel connettore (il vano rettangolare).
guardando quel piccolo vano da vicino, ho notato che all'interno (dalla foto non si evince) è un po arrotondato.
forse, il filo era arrotolato attorno ad un toroide (quei cilindretti neri per fare le bobine) , io non ho guardato nel tappettino dell'auto se c'è qualcosa, anche perchè mia moglie è al lavoro e tornerà stasera verso le 22:20
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
Molto probabilmente quei 20 cm. di filo erano avvolti a formare una bobina , magari con all'interno un piccolo nucleo in ferrite.
Molto probabilmente una piccola induttanza messa lì per filtrare eventuali disturbi che potrebbero far innescare la carica.
Quindi , per prima cosa , proverei ad andare da un demolitore a cercare un connettore uguale e verificherei.
Non rimontare l'airbag senza aver prima ripristinato tutto , non si scherza con gli airbag.
www.elettriko.altervista.org
Re: **[NOVITA']** Mi serve lo schema collegamento AIRBAG Lybra...
bene elettriko, quello che immaginavo.
se trovo il nucleo potrei riavvolgere il filino e sistemare il tutto. però da un amico qui nel forum ho forse trovato il cavetto che mi serve.
Grazie intanto, ci aggiorniamo.
Elettriko Scritto:
> verificherei.
> airbag.
non trovo la ferrite, ho appena sbirciato mezzo abitacolo.... sarà andata persa.
a questo punto mi serve un cavetto nuovo!
> verificherei.
> airbag.
Nico hai trovato il cavo?
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
