[OT] Le Iene: Filtro antiparticolato
Giuseppe1985
Re: [OT] Le Iene: Filtro antiparticolato
Ma già era noto da tempo.....infatti prima si misuravano solo le pm10 (che si fermavano alle prime vie respiratorie e quindi meno dannose), ora invece occorre considerare le pm5 e 2.5 (che vengono totalmente assorbite dai polmoni) e che sono ad esempio prodotte dalla postcombustione nel filtro antiparticolato.
Giuseppe1985
Elettriko Scritto:
> Niente di nuovo sotto il sole.
> C'è da aggiungere che quanto detto dalle iene
> vale per il DPF , che brucia il particolato
> innalzando la temperatura del filtro con delle
> iniezioni di gasolio a valvole aperte .
> Nel caso invece del FAP viene iniettata
> all'interno del filtro la famosa cerina , prodotto
> già tossico di suo , i cui residui di combustione
> vanno ad aggiungersi alle porcherie ottenute dalla
> rigenerazione.
> Tutto questo in nome dell' ecologia , ma che in
> realtà nulla ha di ecologico.
Sia il fap che il dfp effettuano la postcombustione mediante una iniezione di gasolio in fase di scarico. Compito della cerina (ossido di cerio) usata nel fap è solo quello di abbassare la temperatura di combustione. Quindi in entrambi i sistemi avviene sempre una postcombustione nello scarico.
> rigenerazione.
Giuseppe1985 Scritto:
> in fase di scarico.
Vero , avevo male interpretato una descrizione trovata in rete
Vero in parte.
La cerina ha la funzione di aggregare i residui della combustione rendendo più facile per il filtro trattenerli.
Questi agglomerati hanno un punto di infiammabilità più basso ripetto ai residui originari, questo permette di rigenerare il FAP con temperature più basse (450°) rispetto al DPF (800/1000°)
Fiat ha in parte risolto il problema spostando il DPF il più possibile vicino al propulsore.
Questo comporta anche un altro problema comune ai due sistemi , che in caso di rigenerazioni frequenti (come avviene a chi usa molto l'auto in città) le frequenti post-iniezioni di gasolio vanno anche a diluire l'olio lubrificante che va quindi cambiato molto spesso , per evitare grossi danni al motore.
> in fase di scarico.
Vero in parte.
maxxis 2 Scritto:
> Te le fan venire le malattie!!,prova a comparare
> le particelle di P.M.espulse da una euro
> 2-3,oramai considerate obsolete con quelle espulse
> da una vettura dotata di filtri antiparticolato
> quando fa la "rigenerazione",mò vediamo quale
> delle due si addentra più in profondità in
> ambito polmomare!!,oltre nel causarti problemi
> infiniti di gestione,tali filtri quando
> "sputano"sono peggiori della mia vecchia euro
> 2:X:X
Pienamente daccordo....questo dispositivo l'unica cosa che ha fatto e' fare ingrassare qualche pirla incravattato.....(td)
> 2:X:X
(tu)(tu)>:D:D:D<GRRRRRRRR...!!!!!!
...pensate anche a quelli che hanno beccato multe ...perchè non avevano il FAP!
..poverini anche quei vigili che hanno multato gli automobilisti perchè non in regola con la normativa anti-inquinamento.B)-
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
Infatti....Spero che le case automobilistiche riconoscano il buco nell'acqua clamoroso ed intervengano per una soluzione migliore.
warner Scritto:
Si potrebbe anche partire dalle amministrazioni locali, che comincino ad "aprire" al traffico anche tutte le Euro4 senza FAP/DPF.
Domandina al contrario... Si può eliminare il DPF su un'auto che ne è provvista?
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Certo che si può (anche se è illegale), ci sono delle aziende specializzate (le stesse che rimappano) che lo fanno.
Francesco. Modica/Rg.
Per il DPF credo sia abastanza facile , essendoci solo la gestione elettronica .
Più complesso eliminare il FAP , lì ci sono anche il serbatoio della cerina con le relative tubazioni .
