Zwei kleine Minuspunkte sind mir noch eingefallen.
Es fehlt eine zentrale Zeitanzeige. Auch sollte sie auf Knopfdruck sichtbar werden (kurzfristig).
Die Implusschaltung für den Scheibenwischer ist so schwergängig, dass ich zuerst dachte die ist nicht
vorhanden.
Günter
Fazit nach einem halben Jahr DELTA III Multiair
Re: Fazit nach einem halben Jahr DELTA III Multiair
Schöne Grüße aus OWL
Günter
Günter
b&M ohne zündung und spulfunktion !!!!!!!!
Also ich kann spulen...
MP3 vom USB Stick - Schneller Vorlauf - geht das etwa in der 5.5 ?
PS
gestern bin ich draufgekommen je nach mediaplayer modus kann man mit up down am radio die folder/interpreten/.. wechseln
PS
da es bei mir geht, sollte es mit der 5.5 funktionieren...
na dann werd ich mal updaten - wenn auch auch noch die itunes m4a ohne mucken gehen kennt meine freude keine grenzen - habs bereits runtergeladen und hab nur mehr auf dein posting gewartet
danke
manfred
danke
manfred
nun ja - bei dem apple zeug hat sich was verbessert - müsste mal einen Test mit mehr daten machen aber ein 1GB Stick (gemischt m4a/mp3) funktionierte - in 5.4 hängte sich meiner regelmäßig beim skip auf einen anderen m4a titel auf
aber spulen ?????????? ich hab ja noch musikcassetten erlebt und vermutlich meinst du ganz was anderes - spulen geht bei mir auch in 5.5 nicht -
definition spulen - schneller vorlauf (mit oder ohne tonwiedergabe) innerhalb eines tracks
spulen geht bei mir nur eine audio cd (> am radio gedrückt halten) - wmv habe ich nicht versucht
auch wenn das apple zeugs jetzt geht werd ich vermutlich bei mp3 bleiben (die in itunes geandeten mp3 versionen der m4a titel sind am mediaplayer deutlich leiser - in itunes sind sie gleich laut - muss das aber nochmal überprüfen )
Da ich nur mp3s habe, kann ich leider nichts dazu sagen, wie es bei anderen Formaten ist; jedoch kann ich mit den Skip-Tasten am Lenkrad spulen; einfach Taste gedrückt halten...
also das mit dem pegelunterschied war einbildung - ich hatte das ganze auf 2 sticks und das akustische gedächtnis ist ja bekanntlich kurz....
werde aber definitiv nicht mehr auf m4a zurückgehen - manche genres sind da nicht korrekt und das einlesen dauert wesentlich länger als bei mp3 sticks
klanglich ist der unterschied im auto sowieso vernachlässigbar - und der platzvorteil wird ja durch immer mehr billigen speicher aufgehoben
ich habs am radio gedrückt - da hüpft er nur zum nächsten track - am lenkrad hab ich es doch auch probiert...
