Info tipo di olio e filtri
lybra81
Re: Info tipo di olio e filtri
fa questi miracoli l'olio Selenia wr?
AleC
Messaggio da leggere da AleC »
Io metto sempre il Mobil1 5W-50 e cambio ogni 20.000.
Ogni tanto sintoflon e sin ora 226000Km percorsi alla grande!
Ciao,
AleC
riccardo
Messaggio da leggere da riccardo »
Dimenticavo, l'olio WR Selenia , o equivalente tipo Mobil 1, oltre a lubrificare in tutte le condizioni di climatiche evita di lasciare depositi all'interno del motore. Il trattamento ET sintoflon serve proprio a pulire dalle scorie dei resdui olio.
saluti.
lybra81
Allora, mi sono recato dal meccanico di fiducia e ho preso appuntamento per venerdì per un piccolo tagliando. Per l'olio mi ha consigliato uno della Ford (è meccanico ford) che gli è stato appena acquistato ...non mi ha detto di preciso di che marca, ma è quello consigliato per i common rail... 5/40. Il 10/40 dice che non va ai common rail (e quindi ai nostri motori)..ma al amassimo 5/30..ma siccome costa quasi uguale metterò il 5/40, costo circa 9 euro al litro. Dice che ci potrò fare ...massimo 20.000 km d'inverno...e 15.000 d'estate, se anche d'inverno lo cambio intorno ai 17.000 ...ancora meglio.
Per il fatto dell'aggiunta di mezzo litro d'olio che ho fatto ultimamente...dice che è normale, che non è che mangia olio ma che è solo un rabbocco perchè dopo 10.000 km .. l'olio perde viscosità.
p.s. farò controllare i braccetti anteriori perchè sento qualche rumorino...cosa potrebbe essere? Le biellette le ho già cambiate... se sono i bracci devo prenderli originali..vero?
lybra81 Scritto:
> viscosità.
Con tutto il rispetto che posso avere per il tuo meccanico , questa mi sembra una castroneria bella e buona.
Come ti ho già detto ( ed altri hanno confermato ) , i nostri Jtd se in ordine hanno un consumo di olio irrisorio :
Mezzo litro in 15000 Km è decisamente eccessivo , giustificabile solo con una perdita , a meno che il motore non abbia un serio problema , nel qual caso dovresti vedere fumo azzurrognolo allo scarico.
calimero
Messaggio da leggere da calimero »
Concordo con Elettriko sul consumo di olio.
Concordo con il meccanico Ford sul resto, i common-rail hanno bisogno di olio di qualità e un 5W40 è un olio sintetico di qualità. Probabilmente ha proposto prodotti Motorcraft, quelli che Ford usa da sempre.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Sono andato a ricontrollarmi le specifiche : effettivamente il libretto di uso e manutenzione prevede il 10W-40 per i benzina , mentre per i Jtd il 5W-40.
In dettaglio :
Per i motori diesel , Lubrificanti multigradi con base sintetica di gradazione SAE 5W-40 che superino le specifiche ACEA B3 e API CF ( SELENIA WR DIESEL )
Per i benzina , Lubrificanti multigradi con base sintetica di gradazione SAE 10W-40 che superino le specifiche ACEA A3 - 96, CCMC G5 e API SJ ( SELENIA 20K ) , oppure Lubrificanti multigradi con base sintetica di gradazione SAE 5W-30 che superino le specifiche ACEA A1 e API SJ ( SELENIA PERFORMER MULTIPOWER )
Siccome sono sempre del parere che è bene rispettare quanto stabilito dal costruttore , al prossimo cambio metterò il 5W-40
lybra81
farò questo tagliando... E poi vedrò se avrà bisogno dì rabbocchi...
Luigi T
Messaggio da leggere da Luigi T »
io uso il motor craft 5-30!
lybra81
Prima del cambio olio di venerdì....mi consigliate di mettere del Sintoflon et? Però fino a venerdì non riuscire a fare piu di 150 km...
