x Giovanni e Sasà : Ancora info 13 pin
Giankymis615DA
Re: x Giovanni e Sasà : Ancora info 13 pin
asr_825kw, ti consiglierei una cosa:
prima di saldare i fili verifica con un tester l'esatta piedinatura del cavo vga con i colori, perchè spesso non corrispondono:
Non ci vuole niente, ti metti con un puntale sul pin della vga, e con l'altro verifichi se c'è continuità sul colore descritto da franchino.
Non fidarti mai di queste cose!!!
KLA->
vero... quando abbiamo fatto il cavo, i colori di Franchino non c'azzeccavano proprio!!
asr_825kw
Grazie Gianky... Grazie KLA->....per salvatore (029YA) ancora no....per Jack,penso anche io che l'audio faccia commutare sul trip...mi è già capitato con l'onkyo a casa,usando la funzione "Onkyo RI -Remote Interactive" che necessita per l'appunto oltre al cavo Onkyo RI di 2 cavi audio RCA per far commutare in automatico il lettore dvd sull'ampli una volta acceso....speriamo sia così..... Vi terrò aggiornati.....non mollo....non mollo e soprattutto non mollo..... Ciao Aurelio [asr_825kw]
asr_825kw
Grazie ancora,ho risaldato il cavo e l'ho controllato con il tester,in effetti avevate ragione.... colori per colori non si trovava il cavo del csync....era di un altro colore....ora in questi giorni provo e vi faccio sapere....
sasa'
Una buona sera a tutti
Jackonthenet. vorrei dirti e come anche al forum ho mancato dei giorni per motivo di lavoro e adesso sono in linea ragazzi ma cosa state combinando state facendo una confusione enorme ,come vi avevo detto tempo fa ho perso giorni e ore a provare con la scart rgb nn e' possibbile e lo riscrivo avete bisogno della vga come ha descritto anche l'amico Adreed .
Se la modifica di Adreed vi sembra difficile!!!! ma allora il sistema del 13 pin volevate sapere come funziona ? e facile solo che avete fatto delle confusione enorme .
L'audio nn centra niente va collegato al posto del caricatore uscita aux come ha descritto Adreed funziona anche senza video solo premendo il tasto MODE .
Io nn ho molto tempo ma vi prometto che nn appena posso vi faccio delle foto per il sistema di montaggio del connettore 13 PIN .Io lo vedo e vi ripeto si vede molto bene ,poi avendo anche 2 monitor dietro il pogiateste e' Fantastico ci vuole pazienza e controllare bene l'uscite del connettore vga nn andate con i colori perche' i nuovi sistemi sono diversi hanno i colori b.g.r.RGB e Hsync giallo Vsync bianco il marrone ed il nero massa sync e semplice e ha anche il filtro antidisturbo nn ci sono altri fili un saluto
SASA'
SASA'
asr_825kw
Ciao sasà sei di Avellino,anche io lo sono...ho costruito il cavo...aspetto che arrivi il lettore... perchè non ci sentiamo.....fammi uno squillo... ti richiamo 320.0807076....
giovanni
sasa perchè mi resta l'immagine che mi ruota?
Pino64
Ciao Aurelip [asr_825kw] posso chiamarti al numero che ai dato a Sasà per avere una delucidazione sulla costruzione del cavo.
Ciao Pino
Ciao Pino
