Pagina 2 di 5
Re: Si dava poca aria, adesso...
Inviato: 12 set 2011, 13:26
da marco72
ma non si potrebbero fare dei buchi col trapono modi griglia nel passaruota????
-D
Inviato: 12 set 2011, 14:37
da Dindo000
é quasi un'anno che ho montato la griglia della marea modificando il passaruata,e posso solo dire di aver notato benefici.Da chiarire che non ho solo montato la griglia per il passaggio dell aria ma smontai anche l'intercooler per dargli un vigorosa pulita con la benzina.Dopo aver perso quasi una giornata per il lavoro posso dire che con l'aumento delle temperature si ha un po di spinta in piu ai bassi regimi e anche i consumi sono diminuiti,però di sicuro consigli di pulire anche l'intercooler se si monta la griglia.E inutile montare la griglia quando si hai l'intecooler colmo di olio e pieno di sporco.
Simpatica la modifica di zechille sui tubi,devo dire che è un po che ci penso,sono curioso di sapere che risultati ottieni!!
Inviato: 12 set 2011, 17:33
da Luigi T
Dindo000 Scritto:
io la prova l'ho fatta. si ha una spinta maggiore tenendo i manicotti del diametro originale, ovvero evitando l'allargamento.
Inviato: 12 set 2011, 17:53
da Ciffino
Ciao Wilson71
secondo mè non ti stai facendo delle seghe mentali, tuttaltro.
Io ho avuto un esperienza diretta con un problema legato al raffreddamento di 2 cilindri di un motore aeronautico installato su di un aeroplano autocostruito. Nello specifico avevamo una differenza di circa 10 gradi tra una bancata e quella opposta di un boxer.
Abbiamo fatto mille ragionamenti, aperto prese di raffreddamento, studiato profili "naca" per l'estrazione dell'aria calda, modificata la posizione delle prese di ventilazione...... niente.
Poi un guru ci ha detto: dovete ridurre "quella" presa d'aria. Ci ha spiegato che la pressione generata in quella specifica presa, a causa della forma del suo condotto, creava una risonanza che di fatto bloccava il flusso d'aria. Naturalmente aveva ragione, poi abbiamo anche capito il perchè.
Abbiamo ridotto la sezione solamente di 10mm, un inezia, per uscire dal punto di risonanza e risolvere il problema. Ovvero, l'opposto di quello che ci viene naturale pensare.
Questo per dire che va bene tutto, provar non nuoce, ma chiediamoci sempre il perchè di certe scelte, magari qualcuno ne sà più di noi e noi non abbiamo la preparazione per capirne il perchè.
Umberto
Inviato: 12 set 2011, 18:17
da Luigi T
marco72 Scritto:
-D
sai, la presa d'aria ha delle alette inclinate che evitano che schizzi di acqua e altro entrino... almeno evita in parte ciò!
fare dei fori.... è fattibile ma entrerà un pò più di sporco....
Inviato: 12 set 2011, 19:29
da frank89
E se facciamo ad esempio:
smontiamo il passaruota tagliamo tutto un pezzo di carterino (un rettangolo ad esempio 20x10) e mettiamo la rete tipo quella da tuning?i buchi sono piu o meno come quelli di una zanzariera......e la attacchiamo con dei rivetti con rondelle...con la colla...o cnon qualsiasi altra cosa........
Inviato: 12 set 2011, 19:35
da Luigi T
potrebbe andare.... ti ripeto, la cosa è brutta esteticamente,ma non tutti guardano in certi punti (io si)
Inviato: 12 set 2011, 20:04
da warner
In effetti e' un po' che ci studio,indubbiamente serve il ricambio d'aria,sulla marea infatti l'intercooler lo avevo pulito una sola volta in 400 mila km,e non era combinato come quello della lybra.Voglio solo trovare(tempo permettendo)una soluzione esteticamente valida,sto pensando ad una di quelle bocchette in plastica rotonde con le palette reclinate in basso.Concordo con te Luigi non tutti guardano li'...ma anche io...voglio una cosa poco invasiva...
Inviato: 12 set 2011, 20:43
da Luigi T
dovremmo provare quelle quadrate per gli impianti di condizionamento/sfoghi delle finestre.... si dovrebbe trovare nera, oppure si tinge
Inviato: 12 set 2011, 21:29
da warner
infatti,pensavo a qualcosa di simile,ma le ho viste solo bianche in giro.Mi sa che a bomboletta li sotto dura poco.
